Il faut une riveteuse qui accepte les gros diamètres des rivets plastiques. Celle que tu trouves dans le commerce pour les rivets aciers ou alu ne vont pas.
Mon garagiste m'avait prêté la sienne. Pour le reste c'est très simple.
Une autre solution afin d'éviter le rivetage est de mettre des agrafes métalliques. Ca se clipse et ca se déclipse assez facilement. Le montage se fait à la main et la dépose avec un gros tournevis ou une pince. Bonne tenue et plus de problème avec la riveteuse.
Les agrafes se trouvent en grande surface du bricolage ou certains magasins auto.
Ca me parait bien. Le point essentiel est de vérifier si elle est compatible avec le diamètre des rivets d'ailes BMW. Je peux regarder ce soir car il m'en reste des neufs
