Changement autoradio
v
volta17
Voiture : x3 3.0 SD Pack M FULL Options
Message par volta17 »
Bonjour j'ai une petite question voire plus !
je souhaite changer mon autoradio d'origine par un avec un système android il en existe un qui a S160 dans sa référence et il fait apparemment tout ce qu'il faut
Je suis actuellement avec un système mk4 HS le bluetooth et Gps intégré donc actuellement je ne peux plus rien faire ni changer ni voir car tout était sur l’écran qui reste définitivement NOIR
Je souhaite savoir si une personne a déjà posé ce type de poste je précise ANDROID 4.4.4 pas Windows CE car celui qui à android a un tuner FM et donc on peut apparemment se passer de l'autoradio d'origine mais comme j'ai l'aide au stationnement AV/Ar je voudrais savoir je risque de me retrouver sans cette super-option ou s'il n'y a aucun risque .
merci d'avance
v
volta17
Re: Changement autoradio
comme je change mon autoradio je peux TOUT démonter dans le coffre le lecteur dvd le bluetooth l’écran motorisé je ne risque pas de crée un défaut ?
creatom
Message par creatom »
Le sujet a ete mainte fois aborde, tu trouveras deja des postes dedies par des membres qui ont justement remplace le boitier CDI par un auto radio plus classique.
fait une recherche!
Juste pour nous rafraîchir la mémoire:
- le boitier CDI n'est PAS un auto radio.
- Le MK4 n'est PAS un lecteur de DVD traditionnel, permettant de lire de la video - c'est un GPS qui integre une interface video proprietaire, qui se branche sur l'ecran deporte (GPS Pro) ou sur l'ecran monochrome du boitier CDI, via reseau Disp+
- Sans ecran (pro ou Business), on perd les informations de l'ODB - la montre, les infos de radio etc....
- L'equipement BMW est modulaire (tu peux enlever le module TV ou bluetooth sans soucis)
- mais il requière une éventuelle reprogrammation (USB Dongle) selon s'il on veut les infos du tableau de bords sur l'ecran monochrome (Business ) ou couleur (Pro)
- enfin, si tu branches un GPS android, tu devras te connecter sur l'unique entrée "Aux" de ton CDI ou autoradio - attention si tu as deja un botier 6 CD dans la boite a gants entre les 2 sieges avant - il faudra le retirer
Je ferme ici, ce sujet existe déjà sur le foum (on le trouve facilement dans les tutoriels du E83) :Moderateurs:
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Pourquoi retirer le chargeur CD?! L'entrée AUX est indépendante. Je possède le chargeur et une entrée AUX et rien ne m’empêche de jongler entre les deux.
Verrouillé
