Page 1 sur 5
Démarrage..... difficile ?
Publié : 08 nov. 2016, 15:51
par yann6760
bonjour a tous!
voila je viens a vous car j'ai un léger soucis!
en effet depuis ce matin( les première gelée chez nous, peut être une cause?) j'ai un petit soucis de démarrage....!
en fait , je tourne la clef et le moteur tourne comme si la batterie était HS! soit il arrive a démarrer soit non et je coupe le contact.
jusque la ont pourrait dire batterie HS, mais... je coupe le contact, je le remet et sa démarre comme d'habitude , sans soucis en 1seconde...
une idée?
Re: démarrage..... difficile?
Publié : 08 nov. 2016, 16:11
par Thibthib02
Le moteur tourne-t-il rond pendant les secondes qui suivent le démarrage? Si il a tendance à être irrégulier quelques instants, sans doute les bougies et/ou boitier de préchauffage
Publié : 08 nov. 2016, 16:19
par Outlander 68
+1
Peut-être les 2 aussi batterie et bougie de préchauffage.
As tu déjà pris les mesures de contrôle de batterie.
Le soleil du sud lui manque déjà
c'est vrai fait froid en Alsace
Publié : 08 nov. 2016, 17:53
par yann6760
re!
non je n'ai pas pris la tensions de la batterie.
elle est stable apres démarrage , vraiment "normal".
les bougies je ne sais pas quel âge elles ont...
Publié : 08 nov. 2016, 18:16
par Outlander 68
Au cas où si c'est les bougies et boitier préchauffage voici les références origine BMW pour la belle
12 23 7 786 869 Bougie de préchauffage et les compatibilités d'autres fabricants
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/parts/afte ... 2237786869
12 21 7 801 201 Boîtier de préchauffage et les compatibilités d'autres fabricants
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/parts/afte ... 2217801201
Publié : 08 nov. 2016, 18:22
par yann6760
merci!
mais comment être sur que c'est l'un ou l'autre? en électricité je galère mdr!
Publié : 08 nov. 2016, 19:43
par Outlander 68
Pour les bougies je dirais démonter et vérifier leurs états (visuellement une bonne indication)
Peut être même les tester
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... p1-54.html
Pour le boitier préchauffage je ne connais pas de méthode...mais conseillé de changer en même temps que les bougies
Trouvé ceci cependant
https://forum.autocadre.com/topic/24226 ... chauffage/
Pour la batterie (avec l'aide d'un multimètre)
-Tension 10.5 V Batterie HS
-Tension 12.00V = 0% Batterie OK , juste déchargée (a recharger pendant 24 à 48h)
Contrôler si la batterie n est pas sulfatée.(plaques blanches et cassées)
-Tension 12.30V =50% Batterie OK , à recharger 24h
-Tension 12.60V =100% Batterie chargée,batterie OK
Tension à l'alternateur (vérifier si charge) si ok 14.1 volt
Si possible la faire dormir au chaud et peut être la mettre sous chargeur pour la nuit.
Voir si les symptômes décris ce représentent ces prochains jours
Publié : 09 nov. 2016, 21:18
par Nittelerof
Avec une batterie faible, c'est déjà vu de ne pas demarrer au premier coup mais deuxieme.
Essaie de desengager tout ce qui pourrait consommer (radio, phare, .. etc) avant de tourner la clé la premiere fois. Mais le mieux reste le multimetre et c'est surement le test le plus simple.
Un 6cyl, faut un sacré boost (une batterie au top) pour le lancer.
Publié : 10 nov. 2016, 11:03
par creatom
+1 avec Nittelerof!
il faut que la batterie soit en bon etat pour lancer un 3.0 diesel... mais pas seulement.
Voici quelques autres pistes a vérifier et que l'on peut controler soit meme sans grande connaissances de électronique embarquée.
Comme dit plus haut ...
1) Bougies de préchauffage
comment vérifier l'etat des bougies ? >> vérifier avec un ohmmètre les 2 pôles de la bougie. Si l’ohmmètre affiche "0" - cela indique que la bougie est en court circuit - >>> elle est morte
il suffit de 1 ou 2 bougies en panne pour que la voiture commence a montrer des soucis pour démarrer, quand les températures avoisinent les 2 degrés cel. et l'auto ne démarrera plus du tout au dessous de -5 degres,
2) le Beru (ou boitier de commande des bougies de préchauffage)
Situé vers l'arriver du moteur, sous le filtre a air d'habitacle - le boitier est visse sur le moulin. pas facile a atteindre.
la panne est toujours possible, mais c'est quand meme tres rare
3) Poulie damper
J'ai personnellement eu le soucis sur mon 3.0 -et j'ai continue a rouler pendant 6 mois, car aucun symptômes ni bruits suspects identifies ne m'a alerté.
les symptômes observés sur mon 3.0: - un démarreur qui peine, et donc vide la batterie plus vite, et en plus, ne tourne pas assez vite pour démarrer le moteur. (on peut meme penser, a tord, que le démarreur est potentiellement mort!)
On notera aussi que la batterie se rechargera mal, et la direction devient parfois tres dure, pendant quelques secondes, comme si on perdait totalement la direction assistée.
Enfin, dormir au chaud et le soucis se regle de lui meme
C'est ce que font les dépanneurs dans les stations de ski, avec les SUV BM et Merco qui souffrent de démarrage difficiles , voir impossibles, suite a des nuitées exposées aux températures négatives de la montagne
Publié : 15 nov. 2016, 20:46
par yann6760
Merci à vous.
Pour le moment tout est revenus à la normal alors je touche pas.
Plus aucun soucis,pas de "mal"...Comme si il n'y avait jamais rien eu
Publié : 02 déc. 2016, 22:32
par yann6760
Re!
Les températures chutent à nouveau et le soucis reviend mais en "pire"!
Maintenant soit la voiture démarre nickel,ralenti stable etc... soit il ne se passe plus rien! Même pas comme si elle peinait.. meme pas un bruit de démarreur ou un clic.... le silence! Parfois en deux fois sa démarre d'autres fois il m'a fallut 15 fois avant que le démarreur ne se lance!!!(l'air con!!!)
J'ai regarder ma batterie juste de visuel.. la cosse du moins était verdâtre. .. j'ai démonter et bien nettoyer mais c'est pareil.
je précise que j'ai n'ai pas de chute de tension. .. les lumières ou l'autoradio ou les voyants ne vacillent pas quand je tente de demarrer donc je pense que la batterie n'est pas en cause. ... mais étrangement des qu'il fait plus de 4 ou 5 degrés. . Le problème disparaît. ..
Publié : 03 déc. 2016, 07:02
par Outlander 68
yann6760
J'aurais dit démarreur...mais comme le lanceur ne fait pas de bruit.
Si batterie OK
Plus pour la piste boitier/bougies de préchauffage
Publié : 03 déc. 2016, 12:17
par yann6760
ben merde alors.....
mais du coup , sa expliquerait que sa le fasse que lors de grand froid?
Publié : 03 déc. 2016, 13:40
par Outlander 68
Très plausible (préchauffage et bougies)
Je dit cela comme ça,peut être aussi un problème d'alimentation (à défaut d'électrique)
Avec le relais K96 alimentation pompe GO
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/sel ... 1368373700
Voir aussi le réchauffeur à GO
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/sel ... 3/13_1115/
Publié : 03 déc. 2016, 14:50
par Thibthib02
Peut-être un problème d'antidémarrage aussi. Les symptômes sont les mêmes. Aucun voyant ne faiblit et le démarreur ne donne aucun signe de vie.
Publié : 03 déc. 2016, 15:32
par yann6760
un passage valise saurai me dire sa vous pensez?
Publié : 03 déc. 2016, 19:04
par Outlander 68
Assurément Yannick
Même avec un "pas cher" si effectivement des défauts,celles ci seront signalés.
Publié : 03 déc. 2016, 19:53
par yann6760
Vous me conseilleriez lequel pour fonctionner sur un pc portable avec Windows 10?
Publié : 03 déc. 2016, 19:58
par Thibthib02
BMW scanner 1.4 pour commencer. C'est bien pour les défauts.
Publié : 03 déc. 2016, 20:04
par yann6760
Je viend de regarder sur ebay. . A 26.90€...mais c'est écrit pour Windows xpdr uniquement. .. donc pas pour moi non?
