Vidange de boîte
K
Kimi88
Voiture : Bmw x5
Vidange de boîte
Message par Kimi88 »
Bonjour à tous. J'ai acheté un x5 il y a peu, de 2006 et totalisant 175000km, la vidange de boîte n'a je crois jamais été faite et c'est donc quelque chose que je veux faire très rapidement. J'ai appelé bmw Orléans qui me déconseille de la faire, ne garantit aucun résultat en cas de casse et me demande la modique somme d'environ 1200€. J'ai regardé sur le forum " bonnes adresses" mais je n'ai trouvé aucun garage dans le 45, c'est pourquoi je viens vers vous pour vous demander si vous avez une adresse d'un garage sérieux à me fournir dans la région Centre, 45,41,37,18... D'avance merci pour vos réponses :D
Re: Vidange de boîte
BMW ne préconise pas la vidange de ses BA alors que le fabriquant lui le conseil c'est contradictoire.
Je ne pense pas que tu puisses trouver un garage qui te garantisse le résultat surtout à ce kilométrage
K
Kimi88
Voiture : Bmw x5
TFA vous voulez dire qu'à ce kilométrage là la vidange de boîte ne sert plus à rien car fait trop tard ? Y a t il un moyen de voir si elle a déjà été effectuée ?
Jubilee
Voiture : BMW X5 E70 LUXE
Message par Jubilee »
Mon X5 est un E70 , avec 141000 kms .Mais il y a 2 semaines une fuite est apparue au niveau de la douille d'étanchéité de la boîte.....Imparable !! Remplacement obligatoire , donc vidange obligatoire aussi .Personne ne m'a parlé de risque postopératoire et ça n'aurait rien changé au fait que ma boite se vidait lentement mais surement .J'ai récupéré le bébé le WE dernier ,et j'ai enquillé 300 bornes le samedi avec des conditions de m...e et des pneus été en 19 usés à 50% .Vus les ralentissements , je peux te dire que la boite a travaillé : la surprise est sensible , il faut que je sois aux aguets pour percevoir les changements de rapport , la boite est d'une douceur , d'une linéarité que j'avais oubliée et quand j'appuie franco , ça donne une sensation de poussée qui semble ne pas vouloir s'arrêter , il faut regarder le compte-tours pour voir le changement de rapport , je suis bluffé . Je ne peux donc pas dire que ça ne sert à rien ; 1200€ , c'est ce que ça m'a coûté , mais je n'avais pas le choix .
Est-ce que ta boite donne des à-coups à chaque changement ? c'est ce comportement qui traduit un fonctionnement moins fluide de la boîte , et un vieillissement important de l'huile . Les conseilleurs ne sont pas les payeurs , c'est bien évident .
Squal
Voiture : X5 E53 4.8iS
Message par Squal »
Si tu peux faire un peu de route, il y a au sud de Paris les locaux de ZF, le fabricant de la boite de vitesse, qui proposent justement l'entretien de la boite.
Avec l'assurance qu'ils connaissent leur sujet :D
ZF Service France
3 Rue Henri Poincaré, 92160 Antony
Téléphone : 01 70 74 79 00
https://www.zf.com/france/fr_fr/corpora ... index.html
K
Kimi88
Voiture : Bmw x5
Non la boîte ne donne aucun à-coup, il est très agréable à conduire, très fluide et avec une poussée sympa comparaît à d'autres x5 que j'ai essayé et qui était vraiment plus mou et semblait plus lourd.
Squal, merci pour l adresse, je suis effectivement prête à faire des kilomètres ça ne me gêne pas tant que je suis sûre que c'est bien fait ;)
Du coup après lecture de plusieurs posts, j'ai pu lire que faire une première vidange, suivie d'une seconde 1000kms après pourrait être pas mal, vous confirmez ? :D
Jubilee
BMW ne m'a pas parlé de refaire la vidange après 1000 km sur la mienne, mais si tu peux aller chez ZF , je crois que tu n'auras pas de meilleur interlocuteur pour te renseigner .
S'il n'y a pas d'à-coups , je n'y toucherais pas personnellement, le mieux est l'ennemi du bien, je ne me souviens pas d'avoir lu quoique ce soit sur une boîte de X5 descendue en usage normal , mais encore une fois je n'ai pas tout lu .
La vidange de la BA est une longue histoire, dans certains cas où elle a été faite tardivement, elle a entrainé sa mort
Il faut faire une recherche sur le forum, tu y trouveras de longues discussions sur ce point important
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
En faisant simple :
Une BVA est composée de:
- Commandes hydrauliques
- Disques de friction pour chaque vitesse
- Convertisseur de couple
Donc, quoi qu'il arrive, les disques à friction s'usent dans le temps, générant une pâte grisâtre, qui tôt ou tard va obstruer la partie commandes Hydrauliques. Les disques vont commencer à patiner et à se vitrifier ne pouvant plus accrocher correctement.
D'un autre côté, on a l'huile qui chauffe, se désagrège et vient se mêler à cette pâte grisâtre des disques.
Ensuite les joints, ben oui, eux aussi avec le temps et l'échauffement, ben ils se détériorent
A la finale, ben c'est exactement comme un embrayage, faut changer les pièces d'usure tôt ou tard (échange BVA ou reconditionnement).
Pour info, un kit pour boite BVA (disques frictions, joints, ben ça ne coûte que 500 €). Je ne parlerais pas du convertisseur de couple, car il est dans un contenant soudé et il faut le remplacer (comptez 300 Euros). Vient ensuite le bloc hydraulique (là c'est encore très technique avec pas mal d'électrovannes et filtres associés, puis les fluides (huile spécifique avec une contenance assez conséquente), etc. Donc à la finale, ben ça coûte un bras toute de même :roll:
Maintenant, faire une vidange dans les temps (pas plus de 100 000km), ben on ralenti le processus de quelques milliers de KM et ça peut très bien faire la vie du véhicule, si fait à intervalles réguliers.
Faire la 1ere vidange après 150 000 kms, ben ça accélère le processus de mélange des limailles d'usure avec une huile plus fluide qui va obstruer plus rapidement les commandes hydrauliques.
Voilà, y'a pas de mystère ni de magie; une conduite souple fera que votre boite pourra tenir plus de 200 000 kms et une conduite sportive poussive fera quelle pourra lâcher avant 150 000 kms.
Après, be y'a l'effet placebo au cerveau en espérant que faire sa vidange à 200 000 kms résoudra l'affaire. Mais c'est trop tard, hélàs et très hasardeux. D'où beaucoup des posts contradictoires.
Perso j'ai joué, j'ai vécu, j'ai cru en faisant la vidange du dernier espoir et ma boite à été vaincue quelques KM plus loin.
Le pire dans tout cela, c'est qu'il y a des stations de réparation à deux processus différents:
- Les économiques (qui pensent à votre budget) et qui ne changeront que l'unique pièce défaillante à prix d'or mais qui ne sauvera pas pour autant votre BVA quelques KM plus loin
- Les vrais PRO, mais bien évidemment ça pique un peu au fesses, car ils font réellement ce qu'il faut.
Maintenant, c'est vous qui voyez, mais n'attendez pas de miracles si votre BVA commence à présenter das anomalies et signes de faiblesse.
Pour se faire du bien dans sa tête, on va vite penser que c'est juste un petit truc à 2 balles et qu'une vidange va vite régler cela. Mais en réalité, le problème est bien plus profond.
Le fait est que les BVA commencent par donner des signes de faiblesse avant la panne fatidique et tombent rarement en panne d'un coup, sans signes avant-coureurs.
La solution est de faire un diagnostic chez un Pro de la BVA et avoir son avis. ça peut aider.
Et pourrait'on éviter tous ces problèmes?
Ben OUI. Il aurait suffit de rajouter quelques mm de matière en plus et les BVA pourraient tenir plus de 400 000 Km d'office.
Mais bon, faut pas rêver : arghhhh l'obsolescence programmée, quand tu nous tiens :twisted:
Bon week :coucou:
Dernière modification par riri7707 le 11 nov. 2016, 12:27, modifié 4 fois.
Moult et moult sujets sur ces BVA des E53 (GM ou ZF) :study:
A 175000km tu as deux solutions:
1- Tu laisses en l'état et tu attends que ça casse...ou pas! Au pire cela te coûtera un billet de 3000€ (cf.le post de riri) dont tu déduis le prix d'une vidange que tu n'auras pas réalisée soir en gros 2500€
2 - Tu fais la vidange, ça se passe bien et tu es reparti pour ??? km, ou ça se passe mal et cela te coûte la vidange + le billet de 3000€ soit 3500€
Appelle ZF à ANTONY et tu auras un avis de pro ;)
Perso j'avais fait la vidange à 150000km, revenu à 196000 km, une horloge.
En résumé, c'est tout de même un peu une loterie, à toi de voir.
NB: 1200€ pour une vidange BVA :affraid: :affraid: :affraid: quant à une seconde vidange, elle peut êtreconseillée car en fait le convertisseur,'est pas vidangé, donc cela permet un "rinçage" et donc au final une huile neuve....plus neuve :idea:
