help!
p
phiphi31
Voiture : BMW X5 E53 218 cv de 2005 BVM
help!
Message par phiphi31 »
Voilà ma belle !!!!!
Une X5 boite manuelle et sièges tissus. Ca faisait plus de 3 mous que je cherchais!
Merci le forum pour le coup des optiques, un des 2 est fait, on vout vraiment la différence
J'ai acheté la seule version RTA numérique existante et quelle déception, il n'y a même pas de schéma montrant comment faire l'ensemble des niveaux.
Du coup, pouvez vous me confirmer que je ne vais pas faire n'importe quoi.
Voilà quelques photos, si vous pouvez m'indiquer dessus ou se trouve les differents bouchons huile moteur, refroidissement, direction assistée, lookeed, lave vitre. Desolé pour l'ordre des photos ou dzw doublons, je ne maîtrise pas tout :D
Merci d'avance
THEO67
Re: help!
Message par THEO67 »
Dans l'ordre de tes photos:
1 et 2 iéme photo : liquide de refroidissement
3 ième photo : huile moteur
4 ième photo : liquide de frein
5 ième photo : liquide de direction assistée
6 ième photo : lave glace
p
phiphi31
Re: help!
Super merci pour tes réponses.
Et c'est quoi ke biuchon, ecrou en plastique à côté du bouchon de la direction assistée ?
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: help!
Message par mairet »
de souvenir, si je dis pas de bêtise, c'est le filtre à huile.
Et bienvenue chez nous.
Cordialement.
p
phiphi31
Re: help!
Merci beaucoup
p
phiphi31
Re: help!
Par contre, je n'ai pas bien saisie le dessin du niveau du liquide de refroidissement. La jauge doit elle affleurer le haut du filetage du bouchon cad le toucher une fois fermé pour un niveau mini et doit elle allet au dela pour le niveau maxi?
La mienne est au moins 3 cm en dessous du bouchon. Si je dois faire l'appoint puis je utiliser en dépannage du liquide clasique . 2 ou 3 verres ca risque pas grand chose non :evil:
mairet
Re: help!
Bonjour, il faut faire confirmer par d'autres, pour être sur que je donne les bons renseignements.
Le bouchon une fois ouvert il faut que la boule de la tige, moteur froid soit à raz la sortie, et si moteur chaud la deuxième boule soit à la sortie.
J'espère avoir été claire dans mes propos.
Pour l'ajout de liquide, il faut qu'il soit compatible avec le type de liquide dans le radiateur, sinon si juste un petit complément (même si c'est pas bien), mettre de l'eau déminéralisé (attention cela change le pourcentage du degré de lutte contre le froid).
Voilà.
p
phiphi31
Re: help!
Re bonjour,
J'Imagei ce voyant qui reste allumé apres avoir changé plaquettes et garnitures frein à main. J'ai rechercher la manip pour l'effacer, mais je voudrai être sur de faire une raz sur ce parametre sans rien toucher au autres cad vidange, luquide refroidissement.....
Pouvez vous me donner la manip à suivre.
Merci d'avance
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Re: help!
Message par Arnaud31 »
As-tu changé le capteur d'usure des plaquettes car tu n'en parles pas dans ce que tu as changé?
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
p
phiphi31
Re: help!
Oui,
Les capteurs sont neufs aussi
Arnaud31
Re: help!
Vas voir ce lien:
Effacer message " changement garniture de frein " E53
En savoir plus sur viewtopic.php?t=4566#GIIT6qbWTu713ked.99
p
phiphi31
Re: help!
Merci beaucoup,
Je vais essayer la manip demain
