Reprogrammation ou pas
h
herve34
Voiture : bmw x3 3.0l da
Message par herve34 »
bonjour a tous, voila je dois changer le demarreur sur mon x3 30d de 2005, je voudrais savoir s'il est nécessaire de reprogrammer le x3.
si quelques spécialistes passent par ici ,je les remercies par avance. herve34
Re: reprogrammation ou pas
Je ne vois pas ce qu'il faudrait reprogrammer, mais sait on jamais...Par contre comme tu vas probablement déconnecter ta batterie tu perdras les présélections radio et l'heure et...
h
herve34
oui pour la batterie je sais , je l'ai déjà changé donc idem pour le démarreur, je te remercie PDD pour la rapidité . bonne journée
d
demontvert
Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Message par demontvert »
Bonsoir, pas besoin de reprogrammer quoi que se soit sur le e 83 pour le démarreur.
La reprogrammation n'est pas requise pour changer un démarreur.
h
herve34
bon ; voila démarreur changé , quel bonheur . Avant j'avais l'impression que ma batterie peinée surtout le matin avec le froid. J'ai donc décidé de changer les 6 bougies de préchauffage, ainsi que le boitier béru , vu que j'avais 4 bougies en défaut.Mais le problème persisté , donc changement aussi de batterie . En fin de compte c’était le démarreur !!
maintenant au moindre de coup de clef démarrage instantané que du bonheur . il faudrait être deux pour vérifier le démarreur,
le premier démarre et le second prend le voltage sur la batterie si celle-ci indique moins de 9 v c'est le moment de le changer
Non cela peut simplement vouloir dire que la batterie ne peut plus délivrer assez de puissance pour lancer le démarreur...Je viens d'avoir cela avec ma batterie d'origine qui avait 7 ans.
h
herve34
Re: Reprogrammation ou pas
oui pdd je suis d'accord avec toi mais c’était dans le cas ou la batterie n’était pas en cause , ce qui fut mon cas puisqu'elle était neuve.
Bien compris mais ton cas est vraiment exceptionnel. C'est le premier démarreur que je vois remplacer sur un x3
h
herve34
A la concession on m'a dit que c’était le gros défaut sur cette voiture . PDD nous parlons bien du 3 litres 6 cylindre , car le phénomène est récurant , et vu la taille du démarreur pas plus gros qu'un deux litre cela ne m’étonne pas .C'est d'ailleurs signalé sur la fiabilité du véhicule.
