j'ai le message " liquide lave glace insuffisant " alors que j'ai rempli le réservoir et le jet pour la vitre arrière ne va plus ou une fois de temps en temps
Oui, peut être le liquide gelé ou peut être un petit trou dans ton bocal de lave glace voir un tuyau percé ou débranché.
Si le lave glace a gelé, ton bocal est peut être fendu mais bon, ça m'étonnerait quand même.
En région parisienne j'utilise un lave glace type : Lave glace toutes saisons après pour les régions plus froide tu en a des spéciaux hiver qui sont surement plus efficace.
edit: aucune publicité pour ce produit ou ce vendeur en particulier. J'achète le mien en grande surface
Dernière modification par Nono92 le 21 janv. 2017, 11:06, modifié 1 fois.
Je n'avance pas vite mais je ne recule jamais. A.L Spritmonitor
pourquoi j'ai le message" liquide lave glace insuffisant" si le réservoir est plein alors ?
Cela pourrait peut être venir du flotteur de niveau du lave glace qui se trouve dans le bocal : il peut être bloqué ou défectueux ou débranché ....
En plus, tu dis que cela ne marche pas très bien pour l'essuie glace arrière, il y a peut être de la saleté au fond du bocal (ce qui expliquerait aussi que le flotteur se bloque).
le lave glace arrière fonctionne pendant quelques secondes au démarrage et dés que le message "liquide lave glace insuffisant " apparait il ne fonctionne plus .
a mon avis il y a un soucis avec la jauge et il y a une priorité pour les lave glaces avant quand le niveau est bas
sur nos x1 il y a une priorité pour le lave glace avant donc quand le liquide lave glace descend sous un certain niveau cela coupe le lave glace arr.
mon problème était que la jauge qui mesure le niveau était défectueuse donc malgré le plein de lave glace je n'avais pas de fonctionnement arr car la jauge indiquait un mauvais niveau au système
