Changer les bougies de préchauffage sur un facelift
l
le_sbz
Voiture : X5 E70 EXCLUSIVE
Message par le_sbz »
Salut les amis.
Je demande de l'aide à un bon samaritain pour savoir comment je peux changer les bougies de prechauffage pour mon x5 facelift de 2011.
Il n'y a pas de collecteur comme sur le E53 mais une nappe de fils électriques avec quelques connecteurs juste au dessus des bougies.
Premier problème, impossible des déconnecter les connecteurs. Ils se déverrouillent avec une tirette blanche dessus mais impossible de le sortir. Je n'ose pas tirer peur de la casser. Des idées ?
Merci d'avance les amis
l
le_sbz
Re: Changer les bougies de préchauffage sur un facelift
Salut les amis. Ça y est j'ai changé mes 6 bougies. Après une explication par la cc BMW et un peu de persistance , ce n'est pas facile à faire mais bon j'ai gagné 450€.
Si vous avez besoin, n'hésitez pas.
Savez vous où se trouve le boîtier de préchauffage ?
Cordialement
Sylvain
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu as regardé sur le site realoem ?
Burnette66
Voiture : X5 E70 LCI
Message par Burnette66 »
Bonjour je déterre un peu le sujet, je suis propriétaire d'un E70 LCI 245 et je suis à la recherche d'aide pour le changement de mes bougies de préchauffage, j'attends vos réponses merci par avance.
Y
Yann070242
Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Message par Yann070242 »
Combien de kilomètres et de quelle année est ton x ?
Retour d'expérience, le mien de 2010 lci 245cv, 170m km 3 bougies complètement gripées dans la culasse....
Je commencerai par mettre du wd40 en grande quantite chaque roule et rouler pendant 1 semaine come ça avant d'essayer le démontage
Réaliser l'opération avec une clé vibrante et dynamométrique sinon casse de la bougie...
Si tu rencontré des problèmes de démarrage, genre brouttement pendant qq secondes après le démarrage à froid, passe ton X à la valise, ton boîtier de prechauffage est certainement HS, mais pas tes bougies....
Burnette66
Bonjour mon X5 et de Janvier 2011, après le dernier passage chez BMW pour changer ma COMBOX d’après eu à la valise rien en défaut, il m'on juste dit que vu le kilométrage je pouvais changer mes bougies, j'ai 220 000kms et j'ai déjà acheté celles-ci, j'ai enlevé le cache moteur, le filtre à air avec son support et à partir de là ça se complique pour moi, je ne sais pas quoi démonter mais je pense qu'il faut enlever la grosse pièce noir en plastique qui ressemble à un conduit, donc pour vous dire que j'ai besoin d'aide
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Tu as regardé les tutos ?????
c'est pas si compliqué que ca !!!!!
Oui il faut enlever le collecteur d'admission
Burnette66
Les tutos sont que sur des non lci et franchement le 3,0d à vraiment évolué plus rien à voir, j'essaierai de mettre une photo
