Suppression clapet 2.0d 150ch
K
Kskif
Voiture : X3 e83
Message par Kskif »
Si ça peut aider des gens. Je viens de faire la suppression des clapets, remplacement par des bouchons en aluminium (ebay), nettoyage collecteur et vanne egr, et mes bougies par là même occasion. Mon x3 est de 2005 ce sont des 22mm. Pour savoir il faut démonter le collecteur (quand même) et mesurer les torx tenant les clapets d'axe en axe.. si c'est 35mm = clapet 22mm, 45mm = 32mm. Pour le nettoyage du collecteur, avec brossé longue en nylon, white spirituel, nettoyant frein, Karcher et ben j'ai même pas eu 40% de la crasse.. prochaine fois, si je le refais, je laisserai baigner mon collecteur dans un produit loctite dilué à l'eau que l'on utilise pour enlever la suie des chaudières, longue brosse en fer de différents diamètres une de genre 22m et une autre de 40/50mm, et un Karcher très haute pression (le miens étant très basique) relié à l'eau bouillante si possible. Pour l'egr, un petit tournevis plat pour gratter et du nettoyant frein fait l'affaire. Pour le changement de tout ceci, j'ai mis 5h en me prenant fort le tete sur le decrassage collecteur, niveau resultat: un peu plus de peche sur l'allonge, et se coupe un peu plus brutalement.. mon volent bimasse va etre changé pour d'autres soucis, ca changera l'arrêt brutal aussi. Voilà si ça peut aider
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Re: Suppression clapet 2.0d 150ch
Message par fredom22 »
Merci kskif de m'avoir réorienté sur le problème de part ton expérience avec ton X3.
J'ajoute à ton post qu'il n'y a pas besoin de kit, seulement de bloquer l'axe de commande des papillons en position ouvert et de déboîter la rotule de la wasegate de dépression sur l'axe.
En position inerte et ouvert, il n'y a aucun risque de problème mécanique sur le maintient et ceci à réglé également un gros problème de trous à l'accélération pour lequel j'ai dépensé une fortune auprès des CC et expert BMW.
Merci, :Top:
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
d
demontvert
Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Message par demontvert »
Bonjour a tous
Les future règle anti pollution et obd vont obliger a tout remettre en état de marche sinon pas de contrôle possible.
Alors avant de supprimer tout les dispositif anti pollution faite attention cela vous coûtera peut être très cher par la suite.
Je ne dit pas vraiment cela sans savoir, nous avons un centre de contrôle dans la famille et les nouvelles ne sont pas du tout bonne pour l'avenir des diesels.
Ils ont décidés de les tués a mon avis.
fredom22
demontvert,
Cette action pour ma part fait suite à un refus au CT justement pour le voyant ODB... Cette opération n'engendre aucun défaut à la valise. De plus aucun rapport avec la gestion antipollution, il s'agit là de la gestion du volume d'air à l'admission. :study:
