Ralenti qui s'écroule
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
J'ai depuis 2/3 semaines un petit soucis sur mon X3 (3.0D de 2007).
En clair, lorsque je démarre la voiture les tours/min montent et puis redescendent vers les 800tr/min pour se "stabiliser" (jusque là rien d'anormal), mais dans la seconde qui suit j'ai mon régime qui s'écroule de facilement 100 tr/min, juste le temps pour l'aiguille de descendre puis ça remonte et se stabilise vers les 750/800 tr/min.
Je n'ai pas constaté ce problème moteur chaud, uniquement à froid. J'ai pensé à un capteur qui déconne, ou pire un injecteur :(
Voilà, si l'un de vous à une idée d'où cela peut venir :D
Merci d'avance
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Re: Ralenti qui s'écroule
Message par Francois38 »
Ca arrive dans tous les cas où juste si la clim est embrayée ?
g
greyfox67
Merci pour votre réponse.
Actuellement ma clim n'est jamais activé.
F
Francois38
Une autre possibilité peut être un dysfonctionnement du préchauffage.
Au diag, tu as des codes qui sortent ?
g
greyfox67
J'ai essayé de mettre 2 ou 3 fois le contact (dans le cas d'une bougie fatiguée) et ça n'a rien changé.
Je n'ai pas encore eu l’occasion de la ramener au garage pour brancher la valise diag, mais ce sera la prochaine étape... j'ai eu une semaine très chargé.. Je pars demain en Espagne (2500km aller/ret) donc j’espère que le 3.0D ne me fera pas défaut :roll:
F
Francois38
Pour les diag simples , ça n'a pas la prétention de remplacer une valise pro, mais ça permet de se rassurer( ou pas), j'ai ça dans la boite à gants :
http://www.launch-europe.de/index.php/d ... s/?lang=en
Pour environ 50€, ca vaut pas le coup de s'en priver.
g
greyfox67
De retour de mon voyage en Espagne, le bug du ralenti est toujours présent et j'ai l'impression qu'il s'intensifie (ça dépend des jours..)
J'avais fait une petite vidéo avant de partir, si quelqu'un peut m'aiguiller sur quoi chercher
https://youtu.be/omOjmOYznDo
Merci d'avance
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Pas de suite ?????
g
greyfox67
J'attends toujours pour le moment...
j'ai eu l'un ou l'autre bug à chaud aussi, c'est moins prononcé mais ça se remarque quand même.
g
gilles25370
Ok , je regarde ton poste, car j'ai un peu le meme soucis, .....mais seulement quand il fais froid !!!!!
K
Kskif
Voiture : X3 e83
Message par Kskif »
Même problème. J'ai changé les bougies et c'est bon. Si tu veux pour faire tout en un faut ton boîtier de prechauffage aussi (difficile d'accès mais faisable). Et tant que t'es là je te conseille un décrassage egr et collecteur et suppression des clapets si ce n'est pas fait.. Voilà ta journée de congé est programmé.
g
gilles25370
J'ai deja tout fais ça!!!!!! sauf le boitier !!!!!
g
greyfox67
De retour de chez le garagiste (Point S), le phénomène s'étant un peu amplifié (ça dépend des jours), je vous faire part des infos que j'ai :
Verdict (branchement valise diag lors du démarrage) :
3 bougies de préchauffage HS ! Mais selon lui, ce n'est pas la cause de mon problème de bug au ralenti :think: votre avis les gars ?
Il pense qu'il y a un peu de merdouille au niveau des injecteurs, il m'a conseillé de mettre ce produit (Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL : https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 69539.html) pour voir si ça change quelque chose ... quelqu'un a déjà tester ?
PS : par contre Norauto se touche, j'ai payé 22€ le bidon chez Point S 8)
Merci d'avance
g
gilles25370
J'ai déjà testé ce produit......bof bof....je dirais, qu'il fume un peu moins !!!!
C'est tout
Le ralenti , moi , il tombe seulement qd il fais froid ......(inférieur a 5 degrés , et qd il est froid, ,qd le moteur est chaud ...nickel )
g
greyfox67
Retour après l'utilisation du produit Bardahl => pas de changement... je n'ai plus trop d'idée, je pensais faire la révision complète mais je doute que cela change quelques choses .. et le garage qui n'a rien trouvé pfff ! Je ne sais pas si cela vaut le coup de la laisser chez BMW...
creatom
Message par creatom »
juste une idee: ca ressemble a un injecteur grippe - parfois ca arrive
a faire verifier chez Valeo, ou Bosh, c'est moins cher que chez BMW
g
greyfox67
Bonjour Creatom,
Que veut-tu dire par "injecteur grippé" ?
g
greyfox67
Pour infos : Après remplacement des bougies de préchauffage, plus de soucis
g
gilles25370
J'ai eu le meme souci que toi , et mes bougies sont neuves !!! bizarre !!
creatom
bizarre cette histoire de bougies et de ralenti .... :study:
