Comportement différent selon jante
l
lalsak
Voiture : BMW X1 18d xdrive BVA8
Message par lalsak »
J'en appel à la communauté du forum pour récolter vos avis sur mon problème.
J'ai un X1 (E84) en version xDrive 18D. Pour l'été, j'ai des jantes 18" (322 avec rayons en Y) monté au carré. Le train avant était très usé sur l'extérieur des 2 côtés et j'ai changé les 2 pneus. le train de pneu a fait une saison devant et une saison derrière et ils sont à nouveau morts en à peine 30'000 à 35'000 km. Je n'ai pas une conduite très sportive, par contre la voiture a tendance à tirer à droite et je suis toujours obligé de ramener le volant vers la gauche.
Précisions complémentaires :
- Géométrie complète (parallélisme, carrossage...) vérifiée en concession --> Petites corrections faites, mais aucun effet sur mon problème
- Boite de transfert et pont changés sous garantie
- Aucun problème à noter avec le jeu de roues hiver en 17" : la direction n'est pas déviée à droite et mes pneus sont comme neufs après 20'000 km--> Le problème serait lié aux jantes plus qu'au véhicule ?
- Jantes été 18" contrôlées et pas de voilage n'est à déplorer.
Avez-vous une idée du problème ? Comme je dois remplacer mes pneus été, je me demande si j'en achète que 2 en taille 18" au risque de devoir les remplacer encore dans 30'000 km ou si j'en prends 4 en 17" pour les garder plus longtemps...
Salutations,
lalsak
Dernière modification par lalsak le 11 avr. 2017, 16:31, modifié 1 fois.
Re: Comportement différent selon jante
Afin d'écarter toute erreur.
As tu bien 4 jantes (type 322) de 8" :?:
Sachant qu'en sortie d'usine en monte été celle ci était proposé (quasi systématiquement) en asymétrique soit jante de 8" (225/45 R18) avant et 9" (255/40 R18) sur l'arrière.
Si incertain il est possible de récupérer l'info via le VIN (ou sur véhicule en démontant les roues,avec référence sur l'intérieur)
Si confirmé et en plus fait un contrôle en CC... :oops: aurait du le remarquer aussi :scratch:
l
lalsak
Alors, en monte été, j'ai bien 4 jantes 322 avec des pneumatiques en dimension 225/45 R18. En 2014, j'avais contacté le service client BMW qui m'avait rappelé et confirmé qu'une monte au carré était normale sur la finition X-line. C'est la version Pack M qui est en monte mixte 225/45 AV et 255/40 AR.
Celà dit, le configuration de jante sur BMW.fr propose uniquement la monte mixte....
J'ai fait une recherche avec le n° VIN, mais c'est juste noté que j'ai des jantes 322. Les dimensions des pneumatiques ne sont pas spécifiés.
Question con. Il est techniquement possible de monter un pneu 224/45 sur une jante de 9" de largeur ? J'avais bien vérifié et mes 4 pneus d'origine étaient bien en 225/45...
Lalsak
Il semble bien que d'après l'OEM, il puisse y avoir 4 jantes 322 en 8" sur un E84.
Par contre, concernant ta dernière question, les jantes de 9" ne peuvent pas recevoir des pneus en 225 de large.
l
lalsak
@ Captaincook : C'est bien ce que j'avais vu. Mes 4 pneus été sont en 225/45 R18, donc pas de risque d'avoir monté un pneu non adapté à la jante.
@Damien : C'est bien ça le problème, j'y comprends plus rien. :scratch:
Vu comme c'est parti, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais rester en 17" et commander 4 pneus été.
C'est pas plutôt lié au type de pneus et au dessin de la bande de roulement ?
T'es pneus 18" sont de qualité ?
