Périodicité vidange ?
Publié : 07 sept. 2010, 23:37
par toby64
Question peut etre bete ici chez BMW, mais chez Citron par exemple, sur la c3, c'est 30.000km mais ils preconisent plus ou moins officielement de vidanger a 15.000 si utilisation intensive.
Est ce que c'est pareil sur les 2.0d de nos x3 ? ou ces moteurs et les huiles actuelles sont suffisament fiable pour attendre 30.000 ?
Comme je possède quelques voitures anciennes, j'avoue etre un poil frileux a attendre 30.000 (biensur je regarde le niveau de temps en temps !)
Re: Périodicité vidange ?
Publié : 08 sept. 2010, 02:46
par aïki972
+1 ====> vidange tous les 15 000 Km si utilisation intense ou chaleur + humidité.
Publié : 08 sept. 2010, 07:35
par klawal
L"OdB doit bien gérer les vidanges, dans la mesure où l'on n'entend pas trop parler de casses moteur. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'intercaler d'autres vidanges.
Suivant les modèles c'est environ tous les 30000 km, ou tous les 2 ans, la première échéance atteinte.
A noter que sur le X5 LCI, c'est passé à 25000 km
En cas d'utilisation intense, cela peut etre beaucoup moins, cf la 5 30 xd qu'on m'avait prêté demandait une vidange à 10000 km !!
Donc, laissez faire l'OdB
Publié : 08 sept. 2010, 08:51
par buzz
Ok pour les moteurs diesels.
Mais pour les moteurs essence, l'odb demande généralement la vidange à quelle périodicité ?
Publié : 08 sept. 2010, 08:57
par towcat
sur le 3.0i > 25 000 kms
Publié : 08 sept. 2010, 09:48
par toby64
Et dans la foulée, j'ai pas fais attention dans la notice, je suppose qu'il y a un detecteur de niveau bas dans le moteur ?
Dans mon autre voiture, des le contact, j'ai un vu-metre qui me donne le niveau d'huile. y a t il son equivalent dans l'X3 ? ou au minimum un temoins de niveau mini ?
Publié : 08 sept. 2010, 09:55
par PDD
Depuis la fin de garantie de mon X3 2d je vidange moi même tous les 15000 km (vu le faible cout-7 euros le litre la LL04- à comparer au tarif BMW 25 euros!). Je remplacerai le filtre à huile tous les 30000 km comme prévu. Filtres à pollen et à air nettoyés à l'air comprimé tous les 30000 km et changés en fonction de leur état mais au maximum à 100000 km. Je remplacerai le filtre à gasoil à 100000 km.
Publié : 08 sept. 2010, 10:01
par PDD
toby64 a écrit :Et dans la foulée, j'ai pas fais attention dans la notice, je suppose qu'il y a un detecteur de niveau bas dans le moteur ?
Il y a deux niveaux d'indication pour le niveau d'huile si j'ai bien compris mon manuel: jaune on peut rouler mais il faut vérifier rapidement le niveau, rouge ne plus rouler et compléter immédiatement le niveau. Il y a aussi une indication de pression d'huile je pense, rouge arrêt immédiat...
En 30000 km mon niveau d'huile baisse d'environ 1 mm et aucune lampe ne s'est encore allumée en 80000 km...
Publié : 08 sept. 2010, 11:16
par toby64
merci des infos, c'est ce que je compte faire une fois la garantie passée.
les filtres et huile, tu mets quoi ? des filtres BMW ou adaptable (si on en trouve)
je pense que je suis loin avec l X3 de mes manip sur mes anciennes qui conciste a trouver de l'adaptable a carouf
Publié : 08 sept. 2010, 13:43
par toby64
callaway0409 a écrit :.... je devrais être allégé de quelques centaines d'euros ce soir.
Avec tout ca, ca devrait plutot etre "quelques milliers"
combiens de km il a ton x ?
Publié : 08 sept. 2010, 15:18
par PDD
toby64 a écrit :merci des infos, c'est ce que je compte faire une fois la garantie passée.
Pour l'huile j'ai fait acheter 25l de Sunoco 5-30 LL-04 répondant aux spécifications BMW. Le(s) filtre(s) je l'achète "ou je le trouve", BMW ne fabrique pas ses filtres...
Publié : 08 sept. 2010, 15:23
par callaway0409
il vient d'avoir 123 000 km.... la facture va se monter à 1600€ au total...
petite précision, je suis un grand parano et ne supporte pas qu'un truc fonctionne à moitié, donc dès qu'un truc fatigue, je le change... ma voiture est un de mes rares plaisirs donc je la bichonne (à part les pare chocs, habitant à Paris, je ne les refais faire que quand je revends la voiture).... je suis conscient que parfois certaines factures pourraient patienter, mais bon
Publié : 08 sept. 2010, 15:38
par finger
Pour la vidange, je fais confiance à l'ODB, c'est aux alentours des 30000 km, je pense que c'est fiable, donc pas trop d'intérêt de faire la vidange avant !!
