Mise à jour i-Step de votre BMW
Règles du forum
Vous le savez nos BMW sont de plus en plus gérées par l'électronique et de plus en plus connectées. Qui dit électronique dit logiciels, bugs, nouvelles fonctions et donc mise à jour. Tout comme vous mettez à jour votre téléphone ou votre ordinateur il est également possible de mettre à jour votre BMW.
Je vous propose de regrouper ici les principales informations pour essayer d'y vois plus clair sur ce sujet complexe.
Il existe 3 types de mise à jour : Ce sujet ne traitera que de la mise à jour des firmware i-step de la voiture
Qu'est ce qui peut être mis à jour ?
Une BMW est composée de 20 à 30 modules électroniques, ils comportent tous un logiciel qui peut être mis à jour.
Pour vous donner quelques exemples voici une liste de modules et de leurs rôles :
Vous voyez qu'il est possible mettre à jour la gestion électronique du moteur, de la boite de vitesse, du levier de vitesse, du combiné d'instrument, de la boite de transfert, de la gestion de pression des pneus, du park assist ... etc
Pourquoi faire une mise à jour ?
BMW développe en permanence de nouvelles versions pour corriger des bugs ou apporter de nouvelles fonctions dans ces modules mais ne fourni malheureusement pas d'information sur les améliorations apportées par chaque mise à jour. Parfois les changements sont minimes ou ne concernent pas votre voiture, parfois les effets sont notables et permettent par exemple d'activer le launch-control, le mode roue libre, ou de corriger un bug avec votre téléphone ou encore de supprimer les problèmes de décharge de la batterie à l’arrêt. La i3 a même bénéficié d'une meilleure autonomie suite à une mise à jour.
Généralement la règle est simple : Etant donné qu'il y a toujours un risque on ne fait pas de mise à jour si tout fonctionne bien !
Comment savoir si une mise à jour existe ?
Logiciel installé sur la voiture :
Dans le menu iDrive, dans Réglages / Mon profil, et dans le sous menu, exporter mon profil sur une Clé USB.
Lire la clé avec un logiciel de texte
Sur l'entête figure la version du soft (Merci Klawal pour l'info)
Exemple : F025-14-11-505 = Mise à jour 505 de Novembre 2014
Logiciels disponibles chez BMW :
Ce tableau liste toutes les versions disponibles. On y voit que les modèle Exx ne sont plus mis à jour depuis 1 an ou plus mais que toute la gamme Fxx bénéficie encore de nouvelles versions mensuellement.
Exemple : F025-17-03-505 est la dernière dispo sur X3 F25, Mars 2017
Comment mettre à jour votre BMW ?
2 solutions s'offrent à vous, une simple et payante, une gratuite et risquée.
Mise à jour par BMW :
BMW possède tous les outils et logiciels pour mettre à jour votre voiture via la prise OBD. Lors d'un entretien les mises à jour ne sont pas faites systématiquement car il y en a pour 1 à 2 heures de boulot. BMW ne met à jour les voitures que si vous vous plaignez d'un problème particulier censé être corrigé dans une nouvelle version.
Mise à jour par vous même :
Tout est trouvable sur internet et il est possible de mettre à jour soit même sa voiture avec exactement les mêmes versions que ce qui est fait par BMW. La procédure dans E-Sys est complexe et il faut utiliser une alimentation pour la batterie pendant la mise à jour. Je déconseille fortement cette méthode car au moindre incident votre voiture sera bloquée et difficilement réparable par vous même. On en plaisante pas non plus avec l'ABS ou l'Airbag par exemple
En conclusion :
Vous savez maintenant que cela existe et serrez en mesure de le demander à votre concessionnaire ou de comprendre de quoi il parle quand il vous propose une mise à jour de la voiture. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et de vos avis sur ce sujet.
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Re: Mise à jour i-Step de votre BMW
Message par Fishermatt »
Merci Thomas pour ce post très intéressant :Top:
Je débarque un peu sur l'iDrive. Ma question est peut-être bête mais sur mon X5 E70 de 2009, dans le menu "Réglages" il n'y a pas "Mon Profil" et aucun autre menu ne semble permettre d'accéder à la version du logiciel installé.
Serait-ce parce que ma version d'iDrive est trop ancienne ?
Sur les Séries Exx je ne sais pas comment faire pour connaitre la version installée. Mon explication est valable sur les Fxx et Gxx.
A mon avis seule le branchement d'un ordinateur sur la prise OBD pourrait te renseigner. Sinon la simple lecture de la clé par BMW est peut être suffisante ?
As tu un problème que tu voudrais résoudre ou c'est simplement histoire de faire une mise à jour ?
Pour ta voiture la dernière version développée date de novembre 2015.
D
DOM DOC
Voiture : bmw 2d 190 ch xline
Message par DOM DOC »
bonjour Thomas,
je voudrais savoir quelle version, il y a sur mon x3, j'ai exporté mon profil sur clé USB, je n'arrive pas à le lire car c' est un fichier MPD
Quel logiciel de texte utilise tu ?
Sur Pc "Bloc note" qui est installé d'origine devrait faire l'affaire sinon Notepad ++ par exemple
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Merci thomas pour l'info :Top:
Ma voiture est passée en révision hier...et justement j'ai constaté une nouveauté sur l'idrive.
L'historique des entretiens.
En effet, un menu "historique des entretiens" est apparu en tete de la page des echeances de maintenance. On peut aller voir le détail. Ca dit les opérations effectuées (filtres, vidange, etc, etc....) le kilometrage et la date de la maintenance.
Plutot pas mal je trouve. Quand tu fais une vente, ça valide les entretiens aupres d'un acheteur et ça confirme que cela a été fait dans le réseau. :Top:
tademi16
Voiture : x6 E71 3.0D
Message par tademi16 »
Superbe post :Top:
Fishermatt
Merci Thomas, c'était juste histoire de faire la mise à jour mais pas de problème particulier à résoudre. Je verrai avec BMW lors de mon prochain passage chez eux.
N
Nyckos
Voiture : X6 E71 50i
Message par Nyckos »
Peut tu nous faire profiter du tableau Excel stp ?
Nyckos
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Bonsoir.
Merci Thomas, pour ces renseignements.
je viens d essayer et j obtiens ceci:
F001-12-07-520.
je ne trouve pas dans le tableau fourni pour la colonne F10 (525d de 11/2010)
Cdt
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Merci @Thomas pour cette belle explication, et c'est une info importante (que je viens d'associer à des soucis de coding)
Aurais-tu le tableau de ces mises à jours en versions 2019/2020 s'il te plait ?
Voilà les tableaux de mars 2020 :
https://mechatronicautosolutions.com/wp ... ERVIEW.pdf
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu gères Thomas :Top:
:Merci: :Merci: :Merci:
