Démontage "contre porte" du coffre ?
towcat
Voiture : BMW X3 E83 3.0iA luxe
Message par towcat »
Hello !
j'ai beau chercher je trouve rien là dessus...
je dois avoir un petit morceau de quelque chose qui se ballade dedans, j'aurais bien voulu ouvrir pour le retirer déjà et voir ce qui est cassé... j'imagine que c'est pas trop compliqué (y'a un seul morceau de plastique :suspect: ) mais je voudrais pas casser de clips... si quelqu'un a des infos ou une manip... ;)
merci !
in love avec son X3
towcat
Re: Démontage "contre porte" du coffre ?
j'ai bien viré les 2 vis des poignées, je sens les clips à l'intérieur, mais j'ai les 2 caches plastiques au centre au niveau du mécanisme de fermeture, je sais pas trop quoi en faire, j'ose pas forcer dessus... :suspect:
in love avec son X3
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Moi, sur une voiture d'occasion, j'avais un morceau de rivet de plaque d'immatriculation qui se promenait dans le doublage du coffre, c'est chiant à la longue, car à chaque fois que j'ouvrais ou que je fermais mon coffre, il y avait ce rivet qui dégringolait dans le doublage du coffre.
towcat
aaah bin vu qu'ils viennent de me mettre la plaque ça m'étonnerait pas que ça soit ça...
in love avec son X3
En principe si tu ne trouves pas de vis c'est simplement clipsé avec attaches plastiques (à remplacer si on les casse)...
towcat
ok merci, je regarderai ça du coup en forçant un peu sur les 2.
in love avec son X3
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Message par GTH »
Rien ne se perd tout se transforme c'est la loi.
Les restes de rivets envahissent nos hayon de coffre ou nos par chocs mais c est moins bruyant dans le pare choc.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Cherche pas, c'est comme je t'ai dis, c'est le bout de rivet qui se prommène.
towcat
bin sans doute mais j'aimerais le virer, c'est gonflant ce bruit :D
en revanche c'est quoi le n°9 sur le shéma ? ça tient bien :| ... pas l'envie de forcer comme un âne non plus pour arracher un truc ou casser le plastique du coffrage... :suspect:
in love avec son X3
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Je dirai une cheville en plastique
tu pousses sur la petite partie ronde au milieu et elle va sortir dans la contreporte (tu peux la récupérer après), puis tu retires la grosse partie ronde et tu verras si il y a des vis en dessous.
