Hayon Main libre (smart opener) accès confort
philby
Message par philby »
J'ai un problème de fonctionnement concernant la fonction hayon main libre.
Après avoir fonctionné, malgré parfois quelques réticences, il ne veut maintenant plus rien savoir.
Je pense faire le bon geste avec le pied (du moins ça a marché, donc ....), mais le coffre reste résolument fermé.
Je fais pourtant tout ce qu'il faut (tcd dans la poche, pile neuve, etc...), mais ça ne s'ouvre que lorsqu' on appuie sur le bouton du hayon (ou sur la tcde, ou sur le bouton dans l'habitacle).
Je n'ai pas trouvé de validation à effectuer dans les menus de configuration, et je ne pense pas qu'il y en ait.
Avez-vous des idées?
X
X1Miniman
Voiture : X1 18d Xdrive BVA Xline
Re: Hayon Main libre (smart opener) accès confort
Message par X1Miniman »
Salut philby.
Vu que ça a marché mais que ça marche plus, la meilleure solution est d'aller voir ton CC. :tongue:
A priori ce n'est pas configurable dans la configuration accessible...
philby
C'est bien ce que je compte faire...Mais des fois que je ne sois pas le seul, c'est toujours réconfortant... :)
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Message par Shengaorine »
ll suffit de peu de chose pour que ça ne fonctionne pas: geste trop rapide ou pas assez, trop loin ou trop prêt, ....
Mon hayon est quelquefois récalcitrant également, mais il finit toujours par s'ouvrir ;)
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Sinon :
Il vous arrive souvent d'arriver à la voiture avec les mains tellement pleines que vous ne pouvez pas tenir la clé dans un doigt et ouvrir le hayon à distance... (ce qui permet un gain de temps également) ? :D
philby
"Sinon :
Ben oui, très souvent, et c'est très pratique!!! Et puis, la clé, elle est dans ma poche ou dans un sac, je ne la sors jamais. L'accès confort est vraiment une option sympa!
Un petit coup d'ordinateur en concession ce matin, et tout est rentré dans l'ordre!
C
CheBeGood
Oui je comprends, j'imagine qu'une fois habitué ça devient vite très utile :)
Shengaorine
philby a écrit : 26 juin 2017, 23:22
"Sinon :
La CC t'a expliqué ce qui n'allait pas ?
- Lao Tseu -
Shengaorine
CheBeGood a écrit : 27 juin 2017, 09:56
Extrêmement utile dans la vie courante et carrément indispensable en cas de déménagement sous la pluie :D
- Lao Tseu -
doc_cupra
Message par doc_cupra »
CheBeGood a écrit : 26 juin 2017, 18:04
Sinon :
une fois qu'on s'est habitué à cette option, ça devient vite un must have ! ;)
philby
Shengaorine a écrit : 02 juil. 2017, 09:46
Le mécano (enfin, bien calé le mécano!) de l'atelier n'a pas trouvé vraiment la cause du non fonctionnement.
Il a resetté le boitier calculateur et la fonction est réapparue...
Il était embêté de ne pas avoir caractérisé la panne...
Par contre, il a été très communicatif, et m'a montré toutes les étapes qu'il a appliquées dans son logiciel d'aide au dépannage, c'était très instructif!
J'ai l'impression que ça marche même plutôt mieux qu'avant, le geste du pied est moins pointu à faire : balayage droite gauche ou coup de pied avant arrière, tout fonctionne du premier coup.
Dernière modification par philby le 11 juil. 2017, 11:00, modifié 1 fois.
D
Damiel
Voiture : BMW X3 xDrive 30e G01 ALLBLACK
Message par Damiel »
Pour que l'ouverture fonctionne du premier coup, il faut que le coup de pied soit rapide : ne pas laisser le pied sous le coffre, le retirer tout de suite... comme si on shoote dans un ballon : depuis que je fais comme ça, 100% d'ouvertures réussies.
Par contre il a tendance à s'ouvrir aussi lors d'un lavage haute pression si j'ai la clé sur moi et que je suis trop près du coffre ! Je cherche un système de protection de la clé dans (un portefeuille anti ondes ou autres) pour éviter ce désagrément.
Il suffit de laisser la clé dans l'habitacle pendant le lavage.
Aucun risque dans ce cas.
lycan
Message par lycan »
Slt ,
Comment on modifie les le nombre de passage du pieds, j'avais mis à deux passages av ouverture mais je ne sais plus comment j'avais fait , av la galere avec les stations de lavage , j'l'avais le coffre en meme temps :shock: :clown:
Bobdesol
Voiture : BMW X6 F16
Message par Bobdesol »
Je reviens sur ce sujet car j’ai le même problème. Je soupçonne que celui-ci est apparu après une intervention de peinture sur le pare-choc. Je cherche déjà à trouver où se trouve ce capteur d’ouverture au pied ? J’ai regardé sous le pare choc mais je n’ai rien vu ni trouvé d’emplacement qui pouvait supporter cette pièce. Une petite photo serait la bienvenue.
Par avance merci à tous ceux qui voudront bien me renseigner
Robert
p
plumplum37
Voiture : BMW X1
Message par plumplum37 »
Moi aussi, le Smart Opener fonctionnait tres bien mais depuis que j'ai mis un atelage Brink (by BMW), ca ne marche plus... je pense que celui-ci est devant le capteur.
Je me demande si un passage a la valise comme Philby pourrait recalibrer le SmartOpener? :interroge:
:coucou: @plumplum37
non , il n'y a pas de calibrage à faire...
voici pour la doc
et l'emplacement...
détecteurs: "io1024" et "io1025"
pour le coté elec
et l'emplacement du fusible F12...
:coucou: @Bobdesol
la base est la même, voici l'emplacement..
p
plumplum37
Voiture : BMW X1
@music2105
Merci beaucoup pour ta réponse et ta documentation, c'est parfait.
Si je m'en rapporte aux "Remarques générales" du manuel de maintenance, il faut que je passe chez BMW pour qu'ils réencodent le "module d'espace pour les pieds (FRM)" suite à l'nstallation de mon attelage.
Dommage que je ne puisse pas le faire moi-même.
Bon weekend.
