Problème usb série 5 f11
Je suis le propriétaire d'un 525d f11 de 2012 et je n'arrive pas à faire fonctionner le port usb de la boîte à gant . Il n'est mer pas alimenté et c'est le seul port usb du véhicule. Il n'y en a pas dans l'accoudoir central du coup j'ai le disque dur de 12go mais pas d'accès via usb . Quand j'enregistre mes cd ils se mettent bien dessus !!! Du coup quelqu'un aurait il eu la même chose ou un conseil à me donner . J'ai commandé le câble E-Sys mais je n'y connaît rien Avec ce logiciel donc si éventuellement je peut activer l'option Avec si vous pouvez m'aiguiller... en vous remerciant par avance et bonne journée.
Ps: merci à l'équipe de modération pour votre site car il y a des infos sympa
Re: Problème usb série 5 f11
J'en ne sais pas comment t'aider. Je sais qu'à l'époque où j'avais une voiture avec USB dans la boite à gants, il y avait une autre prise dans l'accoudoir. C'était la seule prise qui me permettait de transférer des musiques ou de les écouter. De mémoire et si je ne me trompe pas, celle de la boite à gant n'est utilisable que pour les mises à jour du GPS.
Je ne suis pas convaincu qu'une an permette de l'activer.
En revanche, je suis surpris qu'un modèle de 2012 n'ait pas de prise dans l'accoudoir. Mon ancienne Serie 3 F30 de 2012 l'avait bien. Ce n'était pas le même modèle.
Désolé de ne pas t'aider plus.
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
J'ai la même config usb que toi et elle doit être fonctionnelle sans codage. Je peux faire les mise à jour ainsi que les transferts de contenus de clés usb sur le Hdd.
Bonjour Gigiel ,
Merci bien pour votre réponse, meme si j'aurais préférer savoir que le mien n'étais pas en panne !!! Grrrr .
Pensez vous que cette fonction peut-être activées malgré tout ou c'est vraiment un dysfonctionnement qui mérite d'amener la belle à la concession ?!
jtec a écrit : ↑13 août 2017, 10:57J'en ne sais pas comment t'aider. Je sais qu'à l'époque où j'avais une voiture avec USB dans la boite à gants, il y avait une autre prise dans l'accoudoir. C'était la seule prise qui me permettait de transférer des musiques ou de les écouter. De mémoire et si je ne me trompe pas, celle de la boite à gant n'est utilisable que pour les mises à jour du GPS.
Bonjour jtec,
Merci pour ta réponse, et oui j'aurais préféré qu'il y en ai une autre dans l'accoudoir mais elle n'en es pas doté Alors ce port usb de la boîte à gants permet la mise à jour GPS ainsi que l'import/export de musique dans le disque dur intégré... il va me falloir démonter tout cela pour voir si tout es bien branché quand même avant que je l'emmène en concession délester un petit billet ....
- captaincook
As tu essayé d'autres clés USB sur cette prise ?
Est ce que celle qui ne fonctionne pas dans ta voiture fonctionne sur ton PC ?
Si c'est oui dans les deux cas, c'est qu'il y a dysfonctionnement de la prise. Ca peut être un problème de branchement mais aussi un problème de contact dans la prise elle même, auquel cas elle sera à remplacer.
Re,
Quand tu regarde tes options avec le vin à tu le codage "6FL" dans les options. J'ai lu que le problème pouvais être Ca également !?!?
captaincook a écrit : ↑14 août 2017, 11:42
Re , oui j'ai essayé grand nombre de clés usb Avec plusieurs format et rien ne fait ... Sur l'ordi aucun problème pour les clés ...apres comme je disait plus haut j'ai lu qu'il fallait peut être le codage "6FL" ... enfin je ne sait pas trop ou mettre mes doutes ... je te joint le fichier vin de mon véhicule si tu connaît un peu sait on jamais...
- captaincook
Je suis pratiquement certain que ce n'est pas une question d'option.
Cette prise doit être opérationnelle de toutes façons.
Voir la réponse de Nitro.
À tous ,
Décision prise je viens de commander une nouvelle prise usb que je reçois aux alentours du 20/22 août . Je marquerai mon retour une fois celle ci montée en espérant qu'elle soit fonctionnelle ...
- gigiel13
D´origine elle doit être défectueuse...Car elle fonctionne sur toutes les F10 / 11.
- captaincook
Je pense que tu as pris la bonne décision.
N'oublie pas de nous faire un retour quand tu l'auras installée.
Le retour sera fait en espérant que ce soit bien Ca et non le système... je viendrais bientot vous embêter à la réception de mon cable e-sys pour coder les rétro... à bientot
Bonsoir à tous ,
Comme promis voici mon retour , et je vous annonce dorénavant que mon port USB fonctionne
J'ai reçu ma piece aujourd'hui et c'est bien celle ci qui était défaillante .
Je vous joint des photos du changement de port usb .
J'ai premièrement essayer de le défaire via le fond de la boîte à gant en passant par la trappe a fusible mais impossible à déclipser.du coup j'ai démonter le cache Sur le côté de la boîte à gants ( côté portière ) et apres une dizaine de minutes j'ai reussi à le declipser... cette petite chose tiens bien ...
- captaincook
Merci pour le retour.
Te voilà dépanné et j'imagine pour une somme raisonnable (surtout la main d'oeuvre ).
Oui ça m'a coûté un peu moins de 40€ et 20 Minutes de réflexions
- Nouveau
- Voiture : BMW M140i
bonjour j ai exactement le même problème que toi
peut tu me dire où as tu trouvé ce câble avec la bouclée
prise usb
