Indice huile pour vidange pont ar/av et boite auto x3 e83 3.0d boite auto
berkano974
Voiture : bmw x3 e83 218cv boite auto
Message par berkano974 »
bonjour
j'aimerais faire moi même la vidange de ma voiture bmw x3 3.0d boite auto tout en ayant vos conseille pour ne pas faire n’importe quoi est connaitre les indices pour les huiles j'ai vue qu'il y avait de la castrol mais la qu'elle choisir? castrol bon ou pas pour vidanger le pont et la boite de transfert?
( on ma dit que pour la vidange des pont il faut faire une recalibrage et aussi pour la boite auto etc avez vous un avis )
si il y'a un lien avec photo je suis preneur
merci a très bientôt
C
Cédric33
Voiture : BMW X3 3L Pack M 2007
Re: indice huile pour vidange pont ar/av et boite auto x3 e83 3.0d boite auto
Message par Cédric33 »
Bonsoir Berkano974,
Perso j'ai acheté mon huile de pont et boite de transfert chez BMW directement tu en profiteras pour commander les bouchons de vidange qui sont avec joint torique.
Il t'en faut 2 pour le boite de transfert et 1 seul pour le pont arrière car tu vidanges par aspiration. Et 2 autres je crois pour le pont avant. Je ne l'ai pas encore fait j'attends le bon outils, je n'ai pas pu le faire avec ma clé 6 pans.
Je regarderais sur la facture ce soir pour la viscosité ;)
Pour le boîte auto c'est une autre histoire. Perso j'y réfléchis encore à le faire moi même car ce n'est pas qu'une simple vidange!!! Renseigne toi bien.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Ça dépend des versions pour la vidange du pont arrière. Sur mon ancien X3 et sur mon actuel, j'ai une vis de vidange.
C
Cédric33
Pour les ponts avant et arrière c'est de l'huile de transmission 75w90 ;) 1L 28 € chez BMW
berkano974
merci beaucoup pour les infos ^_^
F
Feeblemika
Voiture : Bmw x3 e83 3.0d
Re: Indice huile pour vidange pont ar/av et boite auto x3 e83 3.0d boite auto
Message par Feeblemika »
Salutations l'ami :coucou:
J'ai fait les Ponts il y a peu a la 75w90 prise sur tecmotor (très bon site et sérieux), un peu moins d'un litre par pont.
url=https://www.hostingpics.net]Image[/url]
taxi06
Voiture : bmw x3 E25 2l d bva 2014
Message par taxi06 »
bonjour,personellement,vu que l'on vidange boite et ponts a 60 ou 80000kms,l'huile bmw ,bien que tres chere,me semble une evidence.
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Pour la boîte, il faut voir les recommandation de gm ou getrag. Pour les ponts (sauf le diff centrale), la première 75w90 de qualité convient. Elle coûtera pas 28 mais 10e/l environ et sera d'aussi bonne qualité.
Ces ponts sont tout à fait standard, ce sont des différentiels ouverts et l'huile nécessaire est conventionnelle.
