Entretien des jantes xline
HADES
Voiture : BMW X1 F48 S18D XLINE
Message par HADES »
bonjour,
je voudrais savoir si les jantes du modèle xline type Jante 18" style 569 à rayons en Y
sont vernies ou peintes
en effet je dois recevoir mon X1 F48 S18D XLINE en octobre et je me demande l'entretien à pratiquer pour les jantes
pour le moment je nettoie mes jantes chez l'elephant bleu avec le produit nettoie jante dispo chez eux (jante alliage vernies)
est ce que je pourrais procéder de la même manières avec les jantes du modle xline sans les abimer?
merci
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Re: entretien des jantes xline
Message par Shengaorine »
Je pense que ce sont des jantes vernies car elles brillent beaucoup.
Personnellement je n'ai aucune confiance dans le produit que l'on trouve dans les stations Eléphant Bleu.
J'utilise du Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner à diluer en fonction de l'état de saleté des jantes.
Et depuis 18 mois que j'ai mon X1, les jantes sont comme neuves.
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
HADES
Message par HADES »
merci pour ta réponse
tu as les jantes xline?
où peut on trouver le produit dont tu parles?
il faut juste rincer à l'eau après pulvérisation?
Shengaorine
Re: Entretien des jantes xline
Oui j'ai la finition Xline et les jantes style 569 à rayons en Y
Personnellement je commande le produit chez Elitecarcare, mais tu peux probablement le trouver sur d'autres sites.
C'est un produit qui se rince à l'eau.
- Lao Tseu -
HADES
Message par HADES »
Ok
Je vais essayer ça
Merci beaucoup :D
Shengaorine
2rien ;)
- Lao Tseu -
charly78
Voiture : BMW X1 F48 25D (BMW X5 E70 35sDA EXCLUSIVE vendue)
Message par charly78 »
J'utilisais en son temps des produits pour nettoyer les jantes. Résultat : elles ont jauni au fil du temps.
Depuis de nombreuses années, je les nettoie à l'eau tout simplement, avec une fréquence correcte.
Carpe Diem
H
Heat94
Message par Heat94 »
Tu as raison @charly78 : il faut utiliser ces produits spécifiques de façon raisonnée. En ce qui me concerne 80 % du temps c'est à l'eau et le produit ne me sert que pour les retours de vacances ou si j'ai négligé l'entretien pendant un certain temps donc les jantes sont particulièrement sales.
Si on veut un traitement plus durable il y a des protections céramiques mais c'est plus le même budget, plus long et plus "technique".
Shengaorine
L'eau seule ne suffit pas pour enlever efficacement la poussière de frein.
Si vous voulez faire simple, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ;)
- Lao Tseu -
charly78
tu as raison, :accord: encore plus efficace avec de l'eau savonneuse. Si la poussiere est récente (disons moins de 2 semaines), elle n'a pas le temps de s'incruster dans la peinture de la jante et un nettoyage éponge + eau suffit. :old:
Carpe Diem
H
Heat94
Shengaorine a écrit : 22 août 2017, 10:14
Tu as entièrement raison : ma réponse concernait mon propre usage du véhicule c'est à dire une utilisation le W-E ou en vacances avec un entretien néanmoins régulier (jet HP tous les 15 jours) donc forcément l'entretien des jantes en est grandement facilité :cheers:
C
Chris64
Voiture : Bmw 318d
Message par Chris64 »
Pour ma part, je nettoie simplement mes jantes avec l'eau de lavage de la voiture, contenant un bon schampoing, a raison d'une fois par semaine, et je ne suis pas déçu du résultat.
