Déprogrammation des clés ?
Klerette
Message par Klerette »
Un incident très curieux m'est arrivé hier avec mon X4.
En rentrant chez moi, je me suis rapidement garée sur le trottoir pour aller chercher quelque chose à la maison. J'ai mis les clignotants et j'ai verrouillé la voiture.
En revenant, j'essaie d'ouvrir la voiture comme d'habitude en appuyant sur la clé (je n'ai pas l'accès confort sur le X4). Mais, rien ne se passe. Je me dis qu'il n'y a sans doute plus de batterie. Je rentre chez moi et récupère la deuxième clé. La deuxième clé ne fonctionne pas non plus ! Bien sûr, j'appuie comme une dingue avant de réaliser que par chance, il y a encore une serrure mécanique.
Du coup, je sors la clé mécanique, et j'ouvre la portière. Mais l'alarme antivol s'enclenche et appuyer sur les boutons "ouverture" des clés est inutile (contrairement à d'habitude). Génial, tous les voisins savent que j'essaie de voler ma voiture :D
Finalement, j'appuie quand même sur le bouton Start pour voir, et génial, l'alarme s'arrête et la voiture démarre normalement. Finalement, tout s'est réglé, j'ai pu à nouveau utiliser mes clés normalement comme si rien n'était arrivé... Bizarre... :think:
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un(e) d'entre vous ?
lycan
Re: Déprogrammation des clés ?
Message par lycan »
Slt ,
Rien à voir avec les clés , il n'est pas logique de fermer sa voiture à clé moteur tournant de l'exterieur et en plus avec une alarme , un bug avec cette manipulation n'est pas exclus ou la mauvaise manipulation a pu mettre le vehicule en sécurité (activation de l'alarme) avec la fermeture du véhicule, le fait de mettre la clé et et d'ouvrir la porte est considérée comme une intrusion, le périmetrique est branché sur les contacteurs de portes
Rien d'inquietant pour moi
Possiblement une perturbation par des ondes parasites qui rendent la TC inopérante. Dans ce cas là TC n’est pas en cause.
Cela m’est déjà arrivé
Klerette
lycan
Non, non, le contact était bien coupé, le moteur arrêté.
Pour l'alarme, j'avais effectivement testé en voulant utiliser la clé physique. Et oui, elle se déclenche. Ce qui n'est pas pratique.
