Chaînes / Chaussettes pour jantes 310M
LasVegas
Voiture : BMW Serie 4 GC
Message par LasVegas »
Je suis intéressé pour avoir vos conseils pour l’achat de chaînes ou chaussettes pour pneus 20 pneus (310M) montés sur un X4.
Utilisation en Andorre en fin d'année.
Merci d’avance de vos avis.
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Re: Chaînes / Chaussettes pour jantes 310M
Message par Chris_77 »
Hello LasVegas,
Je ne marche qu'avec des TRAK pour mes BMW, qu'elles soient chaînables ou non...
Les chaussettes m'ont tjrs effrayé pour le côté "je m'enroule autour de l'axe de la roue plutôt que de rester sur la bande de roulement" quant aux chaînes classiques, trop chiantes à mettre sur les roues arrières... :coucou:
Chris
+1 chaines trak ou thule summit sur les roues arrières :coucou:
tu peux en trouver d'occaz sur le coincoin (et les revendre sans difficulté, quasi au même prix donc investissement 0 ) :coucou:
+2 Chaînes Trak. Achat/revente sur la toile = delta quasi nul :D
x5-jp
Voiture : Ex X5 e70 - now serie 4 GC
Message par x5-jp »
+ 3 pour chaînes TRAK :Top:
J'en suis à la 3ie paire je viens d'ailleurs de recevoir les 213 sport pour jantes 400M en 255/40/18 pour ma F36.
Commandées et livrées hier sur une promo intéressante centralepneus.fr pour 250€ (une centaine d'€ gagnés sur prix public pratiqué) :Top:
S'agissant du montage je l'ai pratiqué à plusieurs reprises et c'est un plaisir eu égard à ce que j'ai pu connaître à la vieille époque ! :old: ... tu peux y aller les yeux fermés, il suffit juste de les préparer une première fois dans le garage ;)
Oui, un test à blanc, tranquillement dans son garage, est plus que préconisé avant de se lancer sur les routes enneignées :study:
Chris_77
Ça permet en outre de trouver la bonne taille d'écrou (normalement c’est du 17 pour BMW...) et de choisir la bonne taille de l’espèce de tube rallonge permettant à la poignée de serrage de ne pas toucher la jantes...
Marrant de parler de ça aujourd’hui, je viens de récupérer mes TRAK LT50 ce matin et viens de réaliser mon montage à blanc dans la foulée ! 👍
Matériel trouver en neuf d’occasion sur lbc d’ailleurs, comme d’hab.
Chris
Ca confirme par l'exemple ce que l'on a dit précédemment :Top:
mcc
Voiture : Tesla Model 3 LR 2021 (i3 NA0 en attente)
Message par mcc »
Question sur les traks, quelle est la différence entre le modèle normal et le modèle sport ?
Aucune idée :scratch:
Bon, je suis allé à a pêche. La Trak sports est dédiée aux véhicules sportifs dont le passage de roue est égal ou inférieur à 4cm :study:
mcc
Message par mcc »
OK, donc il faut mesurer l'espace entre le sommet du pneu et la carrosserie, du coup faut que j'attende d'avoir reçu ma nouvelle F30 pour commander les chaines ... Sauf à partir directement sur un modèle sport. Est-ce que quelqu'un a déjà eu les 2 en mains pour comparer notamment l'efficacité ?
x5-jp
Message par x5-jp »
J'ai toujours opté pour le modèle trak sport ... ainsi j'assure le coup pour la voiture (remarquez sur la dernière en M-sport la question ne se posait pas trop !)
Je préfère sacrifier les chaînes et conserver la voiture en bon état ! :accord:
Vous noterez que le fabricant spécifie le modèle trak sport en fonction de la hauteur du passage de roue ... n'oubliez pas que vous partez en vacances et le coffre est chargé :(
De mémoire la différence entre trak standard et sport résulte de l'épaisseur de la chaîne, je crois 4mm pour l'une et 3mm pour l'autre ;)
S'agissant de l'efficacité je les ai utilisées à 2 reprises et aucun souci ! Je dois avouer que j'ai horreur de poser ces "verrrues" sur la voiture et j'ai mal pour elle lors du déplacement :( ... je roule vraiment doucement car l'exercice est particulier (pas d'adhérence à l'avant et l'arrière qui pousse !!!)
mcc
Message par mcc »
Donc ça milite pour les trak sport alors !
Sur ma F30 actuelle en 17", j'ai pour le moment utilisé des chaussettes de type Polaire Show7 achetés chez Allopneus, très efficaces au demeurant, même si un peu galère à monter quand il neige fort et qu'il fait froid.
x5-jp
Message par x5-jp »
Oui je prends l 'option trak si voiture non chainable car dans ce cas les chaussettes c'est :NonNon:
Cependant avant la f36 j'avais une PASSAT CC et je n'ai pas hésité : chaussettes utilisées à 3 reprises et c'était impec ! Il'faut juste faire attention à acheter un modèle indiquant agréé "B26" et garder l'emballage pour apporter la preuve aux forces de l'ordre si les chaînes sont obligatoires... sinon pas de ski :(
Chris_77
J’ai eu une F31 pack M et j’avais des TRAK standards et je n’ai jamais eu aucun problème (mes jantes étaient en 19...).
Tu ne devrais donc avoir aucun soucis avec dès trak standards et tes jantes de 17...👍
Chris
mcc
Message par mcc »
C'est pour mettre sur des futures 18 :D
Chris_77
Sur une F31, les TRAK classiques sont suffisantes et peut importe la taille de tes jantes. :welcom:
Chris
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
Les polaires steel sont maintenant vendues par BMW en remplacement des trak sport :!:
C'est le modele que j'ai depuis fin 2016.
Essayée à blanc mais jamais sur neige.
Par rapport au trak que j'avais sur mon X5, le principe est le même avec un système de serrage un peu différent.
mcc
Message par mcc »
Ca n'a pas l'air plus simple chez Polaire que chez Trak pour les modèles ...
On trouve :
- Polaire Grip
- Polaire Steel Grip
- Polaire Spider Grip
Les visuels des modèles :
http://www.polaire.eu/chaine-neige-vl-v ... -3A-1.html
La première est assez différente des 2 autres (plaques de plastique vs maillons de chaine).
Accessoires BMW vend les premières.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4557 : c'est bien les Steel que tu as ?
