Problème ventilation chauffage.
BMW 7xx toutes générations avant 2015
H
Hurricane 730d
Voiture : BMW e65 730d
Message par Hurricane 730d »
Bonjour, étant depuis peu l'heureux propriétaire d'une.bmw e65 730d , ainsi que nouveau sur le forum j'aimerai, si possible, savoir si vous pouviez éclairer mes lanternes. Je m'explique;
Je me suis aperçu d'une chose que je n'avais pas vu avant l'achat de monde auto, mais je ne sais pas si cela est réellement un problème.
Alors voilà, lorsque j'active le desembuage du pare brise avant, la soufflerie du chauffage fonctionne parfaitement a pleine vitesse.
En revanche, lorsque je choisi d'avoir de l'air qui sort au niveau des pieds, ou du visage, pas.moyen d'avoir de la ventilation a plein régime. Je régle la molette de.puissance au maximum, ceci s'affiche bien a l'écran, mais honnêtement c'est limite si on l'entend ventiler....
Voilà j'espère être clair. Merci à veux qui prendront le temps de me.repondre.
Cordialement, bonne soirée à tous
H
Hurricane 730d
Re: Problème ventilation chauffage.
Personne n'a vraiment aucune idée du soucis ?! Merci
pig
Voiture : BMW X1 2.0l DA Xdrive luxe Xline
Message par pig »
salut hurricane 730d
As-tu vériifié sur ton écran idrive si la répartition du soufflant était en mode perso ou pas ?
Sinon dans le menu idrive rubrique climatisation tu peux choisir + ou - la chaleur et sélectionner les soufflant que tu désires !!!
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
peut être l étage de puissance ( un resistance electrique sur le moto ventillateur)
Aussi appellée "herisson"
J ai eu le même symptome il y a qqe mois, après remplacement de cette résistance tout est rentré en ordre.
H
Hurricane 730d
Bonjour à tous je reviens depuis le temps aux nouvelles !
Dabord merci pour vos propositions.
En effet je viens donner ma solution au problème au cas où d'autres personnes en auraient besoin à l'avenir.
LE soucis venait du fait que l'ancien propriétaire avait changé la batterie sans l'enregistrer dans l'auto. De ce fait tous les organes gérés par l'électronique de la voiture ne fonctionnaient pas convenablement.
Depuis que j'ai enregistré la batterie, disparu les soucis !!!
a+
