Bonsoir à tous
Je me pose une question et je n'ai pas trouvé la réponse dans la notice ( peut être que j'ai mal lu?)
Radars et caméra de recul s'activent soit:
En passant la marche AR
En appuyant sur le bouton sur la console
Mais n'y a t'il pas un moyen pour que le radar AV soit toujours actif? Je trouve un peu pénible lorsque je me Rapproche d'un obstacle avant, de devoir appuyer sur un bouton pour le savoir si je vais toucher ou pas. J'ai une Mercedes sur laquelle il y a des témoins lumineux permanents qui informent si on se rapproche de l'obstacle.
Merci à vous
C est automatique, lorsque la voiture est relativement proche d un obstacle, ca s allume.
Enfin sur mon ex X3 F25 LCI 30d x Line c était comme ça, je pense que c est d origine sur le X3. Et idem sur ma série 2 GranTourer.
Dernière modification par privatony le 16 oct. 2017, 05:52, modifié 1 fois.
Ce n'est pas identique sur tous les modèles. J'avais remarqué cet allumage automatique avant sur le X4 Xline d'un copain, alors que ça ne le fait pas sur ma F36.
avec ou sans park assist l'approche d'un obstacle à l'avant et au ralenti, pendant une manœuvre ou dans les bouchons, fait couiner les radars avant avec affichage de l'écran "surround view".
Toujours au ralenti ou à l'arrêt :
Idem avec un mur béton coté gauche sur la file de gauche ou avec un motard entre 2 files.
Idem avec la voiture qui suit de trop près dans un bouchon ...
X3 F25 ou E83 même chose, les radars avant fonctionnent, mais sont effectivement plus "réactifs" si préalablement on a manœuvré et enclenché la marche arrière !
Lors de l'achat de mon E83, le vendeur m'avait fait réaliser le test : en marche avant, l' avertisseur se déclenche plus tard mais il se déclenche, mais si on a déjà fait des manœuvres, il est plus précoce !
bonsoir a tous,
merci pour vos réponses, je vais tester.
je vais faire passer ma femme devant.
Soit ça sonne
Soit ...........j'en suis quitte pour une nouvelle callandre.
a bientot
MS
Je ressors ce sujet. Je viens d acheter d'occasion un gran tourer avec pdc avant et arrière.
Lorsque que je me gare en marche avant je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour savoir si l'obstacle est proche ou pas. C'est super pénible et complètement illogique si on est proche d un obstacle elle doit l'afficher...
J'ai ça sur ma c4 ça fonctionne jusqu'à environ 20 km/h
Du cou avez vous trouvé un réglage?
