Suppression telephone accoudoir
Q
Quattdrive
Voiture : Bmw xdrive dA 136 ch
Message par Quattdrive »
Bonjour a tous ,
Est ce que quelqu'un sait comment est ce qu on enleve le porte telephone qui se trouve dans le compartiment sous l accoudoir?
Il me sert a rien et il prend toute la place 😕😕😕
j
jean_buzz
Voiture : BMW X1 E84 25D XD 218ch
Re: Suppression telephone accoudoir
Message par jean_buzz »
Je faisais des recherches sur le même sujet depuis ce matin !
J'espère que qq'un pourra nous aider ou bien nous indiquer si des plans/notices existent pour enlever cet inutile et imposant chargeur situé dans l'accoudoir
Merci d'avance
JoeX3
Message par JoeX3 »
Salut, je pense que le mot clef de votre recherche est snap-in
(Si c'est bien de cela que vous causassiez) 8) ;)
http://lmgtfy.com/?q=remove+bmw+snap+in
Tu trouveras des réponses ici : viewtopic.php?f=29&t=17480
Q
Quattdrive
Bonsoir a tous,
Le probleme c est que le snap in est fixe sur le meme axe que l accoudoir.... un peu comme un couteau suisse lol
Donc le demontage n a rien a voir avec ceux que vous proposez ...😕😕
J ai poste une photo si vous voulez un peu mieux vous rendre compte...
Q
Quattdrive
JoeX3 a écrit : 18 oct. 2017, 13:04
Oui c est bien ca... merci pour l info 😉
Malheureusement je n arrive pas a trouver de tuto avec mon modele et systeme d accoudoir...😑
Bien a toi 😉
JoeX3
Message par JoeX3 »
Si tu précises le model de ton auto, les réponses seront certainement plus précises.
Sinon ici https://www.etkbmw.com tu peux trouver des éclatés.
j
jean_buzz
Merci pour tous ces liens.
Tout ceci me parait bien compliqué dans la mesure où je cherchais un tutoriel avec des explications "pas à pas" pour un X1 E84.
Je ne suis pas du tout "manuel", je crois que le plus simple est que j'aille directement chez mon garagiste.
JB
Q
Quattdrive
Bonsoir a tous,
Mon vehicule est un x1 e84 de 2012
J ai consulte vos liens (un grand merci d ailleur)
Sur les vues éclatée non plus d ailleurs 😢😢
Si qqun tombe sur un tuto,ce serait l ideal
Fab
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Je peux peut-être vous aider car j'ai démonté moi même le snap-in sur mon X1 e84 de 2012. Lorsque l'on sait comment ça marche, ça prends moins de 10 minutes :Top:
En gros, les grandes étapes :
- découvrir l'axe de fixation : il faut démonter les plastiques. Pour le X1, commencer par la partie arrière de l'accoudoir, depuis les places arrières. Il suffit d'écarter le bas et ensuite, on tire vers le haut.
- enlever PARTIELLEMENT l'axe : le truc est là. Le snap-in et le couvercle de l'accoudoir sont liés sur le même axe, une grande tige en métal. Il suffit de pousser la tige mais pas entièrement pour libérer le snap-in (j'ai utiliser un tournevis très fin mais un clou peut convenir aussi). Le couvercle étant plus large, si vous ne poussez pas trop la tige, l'accoudoir reste fixé par un côté à l'axe.
- remettre l'axe dans son logement initial : Une fois le snap-in dégagé, on repousse l'axe dans son logement initial et l'accoudoir revient comme avant.
A NOTER, la tige ne se pousse que dans un seul sens. Il me semble que c'est depuis le côté conducteur vers le côté passager mais je ne suis plus certain. Il suffit de pousser (un peu fort) et ça viendra si c'est le bon sens, ça ne bougera pas si c'est le mauvais.
En espérant que cela soit suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, je pourrai vous faire une ou deux photos explicatives.
Normalement, une fois compris le truc de l'axe à pousser, ça va tout seul.
Gryzor
J'oubliais la dernière étape, remettre le cache arrière. Vous verrez des petites raynures en bas de chaque côté. Elles sont plongeantes donc pour remettre le cache, il faut le fixer en l'insérant de haut en bas.
Enjoy :Alcooliques:
Q
Quattdrive
RESOLU
Voila,c est démonté. ... c est super simple lorsqu on a les infos 😉😉😉
Il faut juste trouvé le système de débranchement des fiches qui est toujours un peu special quand on ne connait pas
Pour l axe,j ai pris un fin tournevis et j ai chasse l axe au marteau...
Nickel...
Un grand merci a toi GRYSOR 👍👍👍
Gryzor
De rien :Top:
Pour l'axe, il est un peu dur au démarrage mais ensuite, il glisse tout seul. Je crois d'ailleurs qu'une fois dégagé d'un côté, j'ai tiré à la pince pour la suite.
Tu peux nous confirmer le sens où l'axe se fait sortir stp ? vers le siège passager ou conducteur ?
Et oui, j'avais oublié la partie connectique... je ne comprends pas pourquoi ils font si compliqué mais bon...
Q
Quattdrive
Oui pour les fiches,il faut bien regarder pour ne pas les casser... mele si elles ne serviront plus,travaillons dans les regles de l art 👍👍👌👌😉
Pour le sens j ai fais comme toi,donc chasser du cote conducteur vers côte passager. ... mais je n ai pas vu d épaulement sur l axe donc on pourrait aller dans l autre sens aussi
En tout cas je suis bien content d avoir vire le snap in.... 👌👌👌
Gryzor
Pour info, je ne l'ai pas commandé mais il semble exister une pièce en plastique (dans les 15 €) qui permet de fermer le trou laisse par le snap-in en moins.
Je le ferai lors de mon prochain passage en concession, c'est par urgent
Q
Quattdrive
J ai aussi remarqué le trou.....
Pour la piece,c est bon a savoir.... si je commence a perdre mon brole la dedans,je la commanderai aussi 😉😉😉
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Message par sancho01 »
Je l'avais fait basé sur le tutoriel ci-dessous:
http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=733386
(il y a un pdf de tuto pas à pas; c'est en anglais mais avec les photos pas difficile à comprendre) :coucou:
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
très bien ce petit PDF en effet : PDF Suppression téléphone accoudoir X3 F25 (tuto anglais)
Du coup j'hésite, j'ai un iPhone 4S qui meurt dans la boite à gant pour pas grand chose (en général je stream en bluetooth ma musique & waze)
j
jean_buzz
je vais essayer avec les recommandation de Gryzor (Un de mes jeux préféres sur CPC 6128 !) ce weekend
Merci pour les autres conseils mais les accoudoirs des X3 et X1 sont différents, les tutoriels mis à disposition ne sont pas applicables.
Bonne journée à tous !
basnaf
Message par basnaf »
Je profite de quelques jours de congés pour déposer ce foutu support de téléphone dans l'accoudoir de mon X3.
Un énorme :Merci: pour tous ceux qui ont participé à ce tuto qui est finalement simple à reproduire...quand on sait !
