Support de téléphone sur tableau de bord
Puisque les smartphones sont de plus en plus utilisés pour la navigation, pour icoyote ou tout simplement pour téléphoner nous avons besoin de support pour fixer nos téléphones sur les tableaux de bord de nos BMW, j'ai regroupé ici quelques posts pour partager les bonnes idées des uns et des autres.
Pour mon X4 je viens de commander comme frizou le dernier Air frame Pro après avoir hésité avec le Air Frame.
La fixation du téléphone sur la grille de ventilation BMW me semble plus solide dans la version Kenu Pro, je vous dirais si cela fonctionne bien quand je l'aurais reçu dans quelques jours.
#ad
Chez le même fabricant il y a en a pour tous les gouts avec une version à aimant et une autre à ventouse :
#ad
Il existe également des versions plus low cost, ils doivent faire l'affaire mais je n'ai pas testé.
#ad
Et vous, qu'utilisez vous ? En êtes-vous satisfait ?
phil2312
Voiture : M4
Message par phil2312 »
Voila mon installation pour iCoyote :twisted: assez pratique :)
Terrisse
Voiture : BMW Série 3 F30 LCI 320I Pack M
Re: Quel Coyote choisir ?
Message par Terrisse »
phil2312
Salut j'ai exactement la même installation que toi, le seul truc qui est emmerdant c'est que je n'ai pas accès aux warning
phil2312
Voiture : M4
En décalant le support vers la gauche çà passe :oops:
Et l’aérateur permet de bien rafraichir l'iPhone grâce à la clim :twisted: et l'hiver je le ferme pour éviter la chauffe :affraid:
C'est la fixation la plus pratique que j'ai trouvé et elle me convient pour le moment mais si je trouve plus pratique je suis preneur :twisted:
J'ai aussi ce Kenu Airframe, et c'est de loin la fixation la plus pratique et la moins encombrante que j'ai possédée. :Top:
J'ai repris pour ma F36 les mêmes supports que j'utilisais sur ma F31.
Normal, c'est le même tableau de bord.
Supports fait maison et fixés sans clou ni vis, ni colle ni double face. Juste emboîtés.
Selon mes envies, j'utilise soit celui là :
Soit celui ci :
Pour celui fixé à gauche du volant, le câble passe sous ce dernier.
Bravo pour ton homemade DIY.
Sur la E91, j'avais un support BRODIT qui se clipsait de part et d'autre de l'aérateur, entre la garniture du TB et le plastique entourant la grille.
Mais la fixation et l'implantation l'emporte sur le modèle de Coyote...
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Pour ma part j'utilise icoyote ( couplé à waze).
Support "aimant" sur la grille d’aération.
Quelques photos ( qualité merdique, prises dans le garage...)
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
frizou
Message par frizou »
J'ai acheté un kenu airframe +...pas mal
Et j'ai commandé aux US le nouveau kenu :D ....version pro :
https://www.kenu.com/products/airframe-pro
phil2312
Voiture : M4
Fais nous un petit retour sur ce Airframe Pro quand tu le recevras 8)
frizou
Pour tenir mon coyote s ou smartphone, je me suis acheté un kenu airframe + et le nouveau kenu airframe pro.
Ce dernier n'est pas encore disponible à la vente en france...je l'ai acheté aux us sur le site de kenu....commande passée le 2/10, livrée le 9/10 dans ma boite..contre 34.88 euros livré...il est parti de san francisco, puis new york et enfin Paris.
Je l'ai essayé à l’arrêt dans la ouature :D.
Solidité : à mon avis idem à celle de son frère.
Système de fixation : c'est plus facile à mettre; on ne force pas sur les lames de la grille d'aération; on appuie sur les 2 ergots pour écarter les mâchoires en caoutchouc puis on relâche et ça tient
Mobilité : la rotule est bien plus efficace que le système du petit frère qui était plus dur à manier
remarque : les petits ergots peuvent dans certains cas, selon la forme de la grille d’aération, toucher mais rien de méchant
Allez photos
frizou
J'ai donc essayé le kenu aiframe pro en roulant :D
J'ai installé mon téléphone samsung s7 edge avec son étui cuir..donc un peu épais...ça ne bouge pas...meme en montant le ralentisseurs...
Re: Support de téléphone sur tableau de bord
Salut frizou,
Merci pour tes conseils, je viens de commander le même Kenu AirFrame Pro et de créer ce sujet qui me semble intéressant.
#ad
Stylefr
Voiture : BMW Serie 4 grand coupe xDrive 420xd
Message par Stylefr »
captaincook a écrit : 29 sept. 2017, 18:18
Soit celui ci :
Tu aurais d'autres photos pour ton second support sans colle ni rien ? Voir à quoi ca ressemble et où il se fixe ? Très sympa comme position !
Je te ferai d'autres photos demain, de jour.
frizou
l'airframe kenu pro est le meilleur système que j'ai pour faire tenir au choix mon coyote ou mon téléphone....et pourtant j'en ai d'autres (terax etc...)
En octobre dernier, je l'ai utilise lors de ma sortie circuit pour faire tenir mon samsung galaxy s7 edge...même sur les vibreurs sous le dunlop, ça ne bouge pas...et en plus le téléphone était dans son étui ! :D
Pour ma part, j'utilise depuis 3 ans un support pince insten avec une ventouse. Très pratique avec le bras souple réglable qui est assez rigide pour éviter de voir le tel vibrer en roulant.
Je peux fixer n'importe quel téléphone dessus, c'est le côté pratique de la pince. Je l'ai payer 17€ sur amazone :D
Une fois le tel en place, il idéalement positionné pour l'affichage icoyote , il reste dans le champ de vision et pas besoin de tourner la tete pour voir les infos et à parfaite portée pour être manipulé avec la main gauche si besoin de signaler des dangers.
Je le trouve parfait pour mon utilisation. Si il venait à casser, je reprendrai le même :Top:
marcou
Message par marcou »
J'utilise un support aimanté Tetrax pour le Coyote:
J'aimerais bien libérer l'aérateur et poser le Coyote sur un support dans l'un des 2 porte gobelets.
J'avais pensé utiliser une canette (type soda) et coller dessus le support aimanté du Coyote.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci.
Au niveau du porte gobelet, avec ou sans canette, je crains qu'il soit vraiment trop en dehors de ton champ de vision habituel.
Pas très pratique si tu es amené à valider une action ou une info dessus.
Mais ce n'est qu'un avis personnel.
marcou
Captain :coucou:
J'écoute plus le Coyote que je ne le regarde.
Pour appuyer sur les boutons, c'est vrai que ce n'est pas très pratique, c'est vrai.
