Où trouver un +12 après contact ...
Je cherche a recuperer un +12v apres contact (car mon allume cigard est constament alimenté).
Savez vous ou peut on recuperer ce +12 de la facon la plus simple (sous entendu sans avoir a tout demonter le tdb !) ?
Dans le meme ordre, comment demonter la console ou du moins la partie droite ?
ou mieux, le porte gobelet ?
Le but etant d'installer l'avertisseur de radar, le BT parrot et un ou 2 emeteurs radio sans qu'il y ait des fils partout
Voir d'y mettre un boitier pour pouvoir envoyer de la video d'une camera de recul / lecteur dvd etc...
Re: Où trouver un +12 après contact ...
cherche un fusible alimenté quand le contact est mis (et pas sans contact) et part de la. Attention à l'ampérage...
Pour mon Tomtom je me suis repris sur la boite a fusible. Il reste des positions libres, en bricolant un fusible tu peux arriver a faire quelque chose de propre et en toute sécurité.
Regardes ici
En effet, c'etait evident ! dans la boite a fusible :)
Merci .
Par contre, comment as tu demonté la sortie ventilation sous le vide poche du gps ?
La solution Image
Si tu n'as pas de pied de biche ;) , il faut tirer avec les mains. La partie basse se déboîte en premier.
ok merci, il me reste a trouver comment demonter la partie droite de la console (la partie ou il y a le filet coté passager) et aussi le porte gobelet.
C'est ca qui est enervant dans les voitures modernes, on ne voit rien , pas l'ombre d'une vis ou clips, qui permet de demonter sans casser !
