Panne 4x4 (programme EBV) + DSC + défaut frein de parking : que faire ?
M3bandes
Voiture : BMW X5 E70 3.0si
Message par M3bandes »
Salut à tous ! Mes parents et moi même rencontrons un problème quant au X5 3.0si de 2007 (175000km) type E70. Il n'est pas équipé du xDrive.
Ce matin, mon père l'a prit pour partir en déplacement non-loin de chez moi. L'utilisation du X5 était normale, comme d'habitude. C'est alors qu'on rencontre un problème : l'ordinateur de bord affiche une panne d'ABS, DSC etc, donc du programme EBV et en plus de tout cela, il affiche un défaut de frein parking. 1h après l'avoir utilisé, je suis retourné dans la voiture et les problèmes persistent : les voyants sont de couleur orange au niveau des cadrans, mais les messages d'alertes persistent. J'ai desseré le frein de parking, et le voyant est passé du rouge normal (donc quand frein activé) à l'orange et reste allumé.
Les réparations effectuées sur la voiture sont les suivantes : changement d'alternateur, de batterie et de démarreur il y a 2 ans. Depuis, aucun problème particulier.
Que faire ? Quels peuvent être le ou les problème(s) ? Un prix éventuel ?
Bien évidemment nous ne prendrons aucun risque et la BMW ira au diag. Mais à première vue, ça peut être quoi ?
Merci d'avance
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Re: Panne 4x4 (programme EBV) + DSC + défaut frein de parking : que faire ?
Message par FabriceB »
Capteur abs, capteur angle volant....
Seul le diag te donneras une info juste.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
ces symptômes ressemblent a une batterie dechargee.
si ton e70 n a pas de x drive, alors deux possibilités, soit tu as un prototype, soit on t a menti :Rouge:
tous les e70 sont equipés du xdrive ;)
Y
Yann66
Voiture : BMW x5 e70
Message par Yann66 »
Salut ..
Entièrement d'accord avec bob tous les e70 son des xDrive mais l'idéal est de passer directement à la valise afin d'avoir un diagnostic précis...
M3bandes
Alors pour vous répondre, il s'agissait du boîtier de transfert situé dans le coffre à côté de la batterie qui était responsable de la panne. Il a prit l'eau car une bouteille a cassé dans le coffre et on ne l'a pas remarqué. Du coup, problème résolu!
Et pour répondre à votre affirmation quant au xDrive, le X5 que nous avons est un 3.0si phase 1 en finition Luxe sorti d'usine le 15/06/2007 et n'est pas équipé du xDrive. De mémoire, il me semble que c'est à partir de la phase 2 donc le X5 LCI que le xDrive est de série, en même temps que l'intégration des nouvelles nomenclatures (xDrive35i, xDrive50i, xDrive30d je crois et ainsi de suite). Et, en concession dans le carnet de suivi de la voiture, le xDrive n'y est pas non plus. Tout comme la 1ere génération, il me semble que le xDrive était une option, comme le X5 est un SUV. Sur notre version il y a des systèmes 4x4 mais ce n'est pas le xDrive. :think:
Y
Yann66
Super que ton problème soit résolu quant à ta réponse pour xDrive je reste étonné de ta réponse je vais me renseigner :shock: :welcom: en tout cas ceci de problème et bon à savoir ça peut arriver à chacun d'entre nous..
Jamais vu un X5 en propulsion, pour moi X drive en 2007. seul le E53 avaient un autre système 4X4.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 30si&mg=27
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Le XDrive n’est pas arrivé en même temps que l’appariton du e53 ph2 ?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
+1 avec bilon.
les derniers e53 etaient deja equipés du xdrive.
il n existe pas de e70 sans xdrive, desolé m3bande, mais tu te trompe.
