Fuite louche Gazoil ou DA
F
Fransysteam
Voiture : BMW X5 E53 3.0d
Message par Fransysteam »
Bonjour à tous les passionnée !!
J'ai un soucis sur mon E53 3.0d, M57n, depuis environ 3-4 mois est apparu cette espece de voile de gazoil, un liquide gras, au niveau conduite de gazoil, voir les photos,
Qu'en pensez-vous? Fuite de mon bouchon de DA tout simplement, ou sinon cette durite de Gazoil ? Mon vehicule n'a pas perdu de puissance, et ne consomme pas plus d'huile / gazoil...
Peut etre que qqun d'entre vous va direct savoir... Ca me fera peut etre gagner du temps, car je commence les diags, nettoyage, roulage, demontage pour voir origine fuite mais a chaque fois y'en a un peu partout et du coup c'est difficile de savoir l'origine de cette fuite ...
Merci par avance pour vos reponses !!
Fransysteam.
d
david 6331
Voiture : x5 E53 3.0D pack luxe et pack sport boite auto 2002
Re: Fuite louche Gazoil ou DA
Message par david 6331 »
Salut à toi, j'ai eu les même observations que toi il y a pas mal de temps. Puis je me suis aperçu d'une augmentation de la consommation (jusqu'à 3l/100 en plus) et pour finir une odeur de gasoil autour du véhicule. C'est en démontant le cache moteur et en regardant entre le moteur et la pompe de direction assistée que je me suis aperçu, moteur tournant, que la fuite de gasoil provenait de la durite de retour vers le réservoir raccordé sur la pompe à injection juste à coté de celle d'alimentation que l'on voit sur tes photos. Pour son remplacement, il vaut mieux démonter le bloc d'admission (en faisant attention aux joints des pipes), c'est beaucoup plus accessible.
F
Fransysteam
Merci pour ton retour, j'ai résolu mon PB depuis j'avais en fait une fuite a la jonction egr et collecteur air...
Quand j'ai supprimé l'egr, un joint m'a été livré avec et j'ai eut tord d'avoir confiance en celui ci... Depuis que j'ai refait la jointure tout va bien !!
Par contre j'ai aussi une légère odeur de gazoil et vais vérifier cela quand je changerai l'ensemble pompe à eau, et toutes les courroies d'accessoires.
À+ et bonne route
