Le voila le X1 S Drive 20i Xline
A
Alain du 78
Voiture : BMW X1 S Drive 20 i Xline.
Message par Alain du 78 »
Tout d'abord les photos. Le reste ce soir
H
Heat94
Re: Le voila le X1 S Drive 20i Xline
Message par Heat94 »
Comment ça : seulement 38 kms au compteur !!!
Chouette véhicule en tous les cas et le beau temps permet de jolies photos !
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Message par Lauisa »
Bonjour Alain, Elle est canon !
Encore 815 km d'autonomie... le trajet concession-maison a du être fait "prudemment" ! :D
Tu as pris l'option "grand réservoir" j'imagine ?
F
Fanfan
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i
Message par Fanfan »
Magnifique !!!
Tout me plaît dans cette voiture : couleur, jantes, intérieur, équipements....
Les nouveaux sièges sont quand même bien mieux, ont il changé aussi à l’arrière ?
Félicitation en tout cas et régale toi bien avec ton nouveau jouet :D
A
Alain du 78
Les 1eres impressions
X1 s drive 20i xline.
Je commence par les 2 seuls points négatifs pour l'instant , après que du +++++
- Le hayon électrique , après multiples essais en CC et chez moi impossible de l'ouvrir
avec le pied , donc petite visite sous l'arrière , que ce soit sous le pare-choc ou sous la
plaque de protection alu à part les vis de fixation après 2 vérifications aucun capteur .Il se serait
lui aussi volatilisé comme le lecteur CD. On fera sans.
Ensuite La 2eme chose qui se confirme c'est la reconnaissance vocale , ne reconnais ni ma ville
ni ma rue après plusieurs essais , il faut creuser.
Maintenant que du bonheur.
-Très silencieuse
-Direction précise
-Boite 7 vitesses très fluide mieux que la DSG on ne sent pas les rapports passer.
-Etonné par l'amortissement à peine ferme , pas de roulis.
-Puissante mais dans le velours .
-Le Hud quel confort , on a l'impression que la projection se fait au bout du capot donc
en plein dans le champ visuel.
-Aucun bruit de roulage même sur petite route dégradée , faudra voir sur revêtement
particulier .Une chose est sur vu que le moteur est vraiment en dehors de l'habitacle ,
le moindre dring type renault ou grincement on l'entendra.
- Surpris également par le freinage , bien plus puissant que mon tiguan.
-Très bon confort et maintien des à priori des nouveaux sièges mixtes standarts sur Xline. .
-Pneu Bridgestone Turanza T001
-Double pot
-Ecran black panel avec rétro éclairage blanc
-Tiroirs sous les 2 sièges mais pas beaucoup d'intérêt à vue d'oeil 10 x 10 x 10 cm
Pour répondre.
Les sièges de la banquette arrière sont identhiques .
Concernant mon retour de concession rodage annoncé pas plus de 4500 trs pendant
2000 kms et pas plus de 160 kmh.
J'ai juste appuyé un poil sur le 4 voies ( 110 ) oups 145 en 3 secondes .Attention radars
En conclusion bien plus séduit que lors de mes 4 essais 18 d et 20 d.
Donc pour essais vraiment routier il faudra attendre un peu , voyage dans quelques
jours sans voiture pour 2 semaines.
Peut être d'autres livraisons d'ici là.
Maintenant il faut que je change mon profil maintenant que le Titi est parti.
F
Fanfan
Merci pour ce compte rendu complet et intéressant....
Peut être feras tu un autre retour lorsque tu auras un peu plus roulé, consommation, motricité, etc....?
Pour l’ouverture du hayon au pied, il faut l’accès confort. :D
Lauisa
Merci pour ce complément très intéressant !
As-tu eu le temps de voir si la lecture des panneaux de signalisation est effective, via la caméra (enfin si tu n'as pas pris le pack safety qui lui inclus cette fonction de façon certaine) ?
Bien du plaisir avec ta belle & bonne route :D
Belle voiture, j'aime bien le compteur de nuit, à la fois classique et tout à fait dans l'esprit BMW
F
F-X
Voiture : 330xd MH g21
Message par F-X »
Merci pour le retour !!! Hâte d’avoir le mien !
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Tiens on dirait que le badge "X1" a changé de place, il est passé en bas à gauche sur le hayon (au lieu de haut à droite).
J'attends également tes impressions sur la motricité, long sujet sur ta configuration... (20i en sDrive).
Félicitions en tout cas !
A
Alain du 78
Et bien je pensais le trouver près dès portes mais non.
n
nicolas.13310
Voiture : 330e Xdrive G21
Message par nicolas.13310 »
superbe
tu as fais d'autres photos ?
A
Alain du 78
Premier constat , un nid à crasse. Suite au pluie d'hier arrière de la voiture
normalement sale mais vue la forme du pare-choc qui n'est pas aligné à la
verticale sur le hayon , ça donne ça.
n
nicolas.13310
Salut de nouvelles sensations avec ton X1 !!??
Tu te régales bien ? :bounce:
Jeerhum75
Voiture : AUDI A3 SB TFSI 150cv (X1 commandé)
Message par Jeerhum75 »
Salut Alain
Petite question: le nouveau levier de vitesse est à impulsion ?
A
Alain du 78
Oui
