Usure anormale des pneus
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Message par leduc81 »
Premier mauvais retour : j'ai découvert par hasard qu'une partie de la bande de roulement extérieure avait complètement fondu à l'avant droit.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
cam75
Re: Retours expériences X3 G01
Message par cam75 »
:affraid: comment c'est possible , tu as combien de kms :?: tu as quoi comme marque de pneus :?:
Re: Usure anormale des pneus
Ton train avant doit être très mal réglé. La voiture ne tire pas d'un coté ou de l'autre ?
J'espère que BMW va te payer le pneu et régler le problème.
GATOUNET79
Voiture : X3 LCI 40 d M sport
Message par GATOUNET79 »
:shock:
En si peu de temps, bm peut payer 2 pneus...
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
:shock:
Je me demande juste si la flèche était utile...
:roll:
arakeri
Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Message par arakeri »
Tu as vérifié ta pression de pneu ?
leduc81
Mon X3 a 8000 kms. J'ai des Bridgestone Alenza.
Seul le pneu avant droit est touché ; il peut s'agir d'une malfaçon.
La voiture est très stable, aucun déport.
Je viens de commander un train de pneus Vredestein Ultrac en remplacement.
Je vérifie régulièrement la pression des pneus, j'en mets toujours un peu plus.
Il y a de toute évidence un problème de réglage de train. Changer les pneus ne changera rien. C’est à BMW de régler le problème
GeoOone
8000km seulement? Gros problème de parallélisme au minimum. ( montée de trottoir un peu trop brutale?)
Personnellement, je la déposerai en concession pour qu’il règle le problème, en faisant fonctionner la garantie.
full-nours
Voiture : G09 v8
Message par full-nours »
je vois pas comment un trottoir pourrait générer ce type d'usure... à moins de les monter systématiquement en burn :lol:
leduc81
Si problème il y a ce serait un pb de carrossage... j'espère que non.
Est-ce lié à l'option direct-drive ?
De toutes façons, s'il y avait un souci de parallélisme, l'autre roue serait également impactée ; or il n'en est rien.
sans vouloir te sembler trop incisif, ce n'est pas ton problème et tu n'as pas à te poser de question, c'est le problème de BMW :D :coucou:
Problème de carrossage pour moi...Si c'était le pinçage les deux pneus seraient usés identiquement.
GeoOone
full-nours a écrit : 13 avr. 2018, 14:31
Je pensais “prendre un choc avec un trottoir”.
Ce qui pourrait justifier que la géométrie de la voiture (neuve!) soit déréglée
zzzdavy
Voiture : X3 xDrive30d finition M Sport
Message par zzzdavy »
A ce point là il faudrait taper très fort ! Il y a clairement un problème !
octane71
Voiture : Mercedes Glc 250, Bmw X3 M40i en commande..
Message par octane71 »
au vus de l'état du pneu , même une malfaçon dudit pneu me parait fort peu probable ..... Va vite voir ton garage BMW ,c'est ,comme la dit pas mal de monde sur ce post ,LEUR problême :!:
Vérifier aussi qu'ils n'aient pas oublié une cale de transport sur un ressort
doc_cupra
Message par doc_cupra »
Pareil que Calla -> GARANTIE ...
faut pas déconner ;)
leduc81
Merci pour les avis.
j'irai voir le CC semaine prochaine.
De toutes façons, j'ai déjà commandé 2 trains de pneus pour avoir un équilibre avant/arrière, car les autres sont à 40% d'usure. Ce qui pour moi est dans la norme, sachant que je ne fais que de la montagne avec de nombreux lacets.
Je vais récupérer le train arrière.
Bisou73
Voiture : Bmw X3 G01 30d Msport
Message par Bisou73 »
Bonsoir.
J'ai aussi 8000kms avec un 30d. J'ai permuté le train avant et arrière à 4000. Et je me rends compte aussi d'une usure plus prononcée sur l'extérieur des 4 pneus. Je ne fais que de la montagne et dans mon cas je trouve ça normal.
Mais pour toi c'est bizarre qu'il y ai un seul pneu de concerné.
Bon courage.
