Retros rabattables avec la fermeture
Règles du forum
j
jeje66
Voiture : X1 XDRIVE BA 184CV
Message par jeje66 »
J'ai des rétroviseurs rabattables électriquement (sur un X1 XDrive 184CV) ils ne sont pas commandables depuis la télécommande, il faut les rabattre avant de descendre du véhicule au moyen d'un bouton situé près du réglage des clignotants.
j'aimerais qu'ils se ferment avec la clef quand je verrouille la voiture
j'aimerais coder pour activer cette option et d'autres, j'ai un macbook et un pc portable avec cable OBD2 pouvez vous me dire avec quel soft je peux faire les modifs?
Merci, @+
mrj
Re: Retros rabattables avec la fermeture
Message par mrj »
Je ne réponds pas directement à ta question car je n'ai pas essayé le codage. Ceci dit tu trouveras de nombreux posts à ce sujet (par ex. "Carly ou Bimmercode").
Par contre, c'est la première fois que j'entends dire que les rétroviseurs électriques ne sont pas rabattables par la télécommande. Tu devrais pouvoir les rabattre avec la télécommande, en appuyant sur le bouton de verrouillage ~3 secondes.
j
jeje66
Merci pour ta réponse je vais explorer les logiciels
quand je laisse appuyer sur fermeture il se passe rien, sauf quand les vitres sont baissés elles se ferment mais pas de rétros qui se replient
A ma connaissance seules les vitres et le TOE se referment si tu exerces une pression prolongée sur le bouton de la télécommande.
lycan
Message par lycan »
:NonNon: les rétros aussi
Cela dépend visiblement des voitures mais sur mon X4 les rétroviseurs se replient également avec la télécommande.
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour moi aussi sur X3 E83 rétro qui ce replie à la télécommande mais il a fallu les coders
Donc d'origine ils ne se replient pas :study: . Mon X5 non plus ;)
lycan
Message par lycan »
bizarre ces versions différentes ,pourtant la ce sont des options déjà intégrées sur les véhicules ,peut être du simplement à la version du logiciel par rapport à la date de production ?
Sur ma E90, il fallait faire du coding. Mais sur mes F31 et donc, au moins depuis 2014, fermeture des retros par appui long sur la télécommande et sans codage. (avec tous les autres ouvrants bien sur)
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Sur mes 2 X3, E83, puis F25, portes, puis rétros, puis vitres se verrouillent avec un appui long, et dans cet ordre :coucou:
Blackeagle59
Voiture : BMW 520d XDrive M-Sport
Message par Blackeagle59 »
Il est possible de les faire se rabattre au verrouillage de la voiture. Par contre je l'ai fait faire par Bavarian à Nivelles mais il y avait quelques bugs de temps en temps et je devais faire un appui long pour les replier.
Donc c'est programmable, c'est sur mais je ne sais pas comment :scratch:
V1nc3n7
Voiture : F30 320dA xDrive Luxury
Message par V1nc3n7 »
Salut.
Pour rabattre ses rétros en même tant que la fermeture des portes SANS RESTER APPUYER PLUSIEURS SECONDES:
FEMBODY / 3110 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN / aktiv
et
FEMBODY / 3053 / KONFORT_SCHLIESSEN / WERT 00
Si comme moi vous ne pouvez pas modifier ce dernier, voici ce qu'il faut faire:
Pour modifier KONFORT_SCHLIESSEN:
1 --> clique droit sur Werte=0F puis EDIT,
2 --> Modifer 0F par 00 (zéro zéro)
3 --> Sauvegarder ( le petit icone sera allumé )
Voili voilou :cheers:
Dernière modification par V1nc3n7 le 22 mai 2018, 08:17, modifié 2 fois.
p
pau
Voiture : X1 Xdrive Xline 2D 190 CV
Message par pau »
Sur mon X1 F48 Xline, les rétro se rabattent après un appui de 3 s environ sur la télécommande.
Bonne soirée.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Sur ma F33 aussi mais parfois je doit le faire deux fois
Manu95
Voiture : BMW X2 MSPORT X 20I
Message par Manu95 »
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir ma X2 M SPORT X et m'aperçois que les rectos ne se rabattent pas en verrouillant les portes avec la télécommande. Est-ce normal ? Quelqu'un pourrait me dire si sur sa X2 les rectros se rabattent à la fermeture des portes ?
lycan
Message par lycan »
as tu fait en maintenant le bouton verrouillage appuyé ?
Manu95
Je viens de le faire et ça marche en appuyant un moment. Dommage qu'ils ne se rabattent pas avec un bref appuie. Merci Lycan.
lycan
Message par lycan »
Tu peux le faire pas codage avec carly ou bimmercode pour que les rétros se rabattent automatiquement ,autre solution avant de descendre, tu appuies sur le bouton de commande intérieur et si t'as l'accès confort , il suffit de maintenir le doigt sur la poignée de porte sur le capteur sensitif :coucou:
Blackeagle59
As tu regardé dans les menus de la voiture, sur ma 5 il y a une case à cocher je crois, je ne me souviens plus si je l’avais sur mon X2 :/
