Réglage capot moteur
Publié : 13 juin 2018, 17:56
par saxopicasso
Bonjour à tous, savez vous comment régler la hauteur du capot moteur car il y a une légère différence entre le côté gauche et droit capot fermé :shock:
Merci beaucoup pour vos réponses :coucou:
Re: Réglage capot moteur
Publié : 13 juin 2018, 18:57
par Lauisa
Salut, je n'ai pas encore mon X1 mais, au cas où, sur ma Golf il suffit de visser/dévisser les tampons amortisseurs en caoutchouc que l'on trouve de part et d'autre du capot.
C'est valable pour de petits écarts... voir avec ta concession sinon.
Publié : 14 juin 2018, 14:19
par saxopicasso
Merci pour ta réponse mais il n’y a pas de réglage comme tu dis, je verrais bien plus tard
Publié : 15 avr. 2020, 16:08
par jv05
Savez vous comment regler un capot de X1 j ai le cote droit du capot qui est plus proche de l aile que le cote gauche.
Auriez vous une idee de comment le regler?
Cordialement
Publié : 15 avr. 2020, 17:19
par Outlander 68
Le réglage,pour la hauteur,ce fait sur les/la charnière
Via les 2 vis 6 pans (M8x25 au couple de 19 Nm)
:idea: Surtout ne pas toucher à la butée,ci dessous pour le réglage
Le réglage transversale/longitudinal
Via les 2 écrou
(si jeu insuffisant procéder en plus à l'étape 1 " Le réglage,pour la hauteur" peut être nécessaire)
Publié : 15 avr. 2020, 17:33
par jv05
J'ai ça
Publié : 15 avr. 2020, 17:34
par KEROZAL
j'avais ce meme problème à la livraison ,j'ai joué (réglé ) le pb facilement avec les écrous
des pontets bien visible sous l' avant du capot
Publié : 15 avr. 2020, 18:08
par cam75
lesquels peux tu nous en dire plus :Top:
Publié : 15 avr. 2020, 18:30
par KEROZAL
soulève ton capot et lève la tete...
Publié : 15 avr. 2020, 18:43
par fafa33
Moi j'avais un mauvais réglage en bout de capot , côté phare.
J'ai réglé , ajusté la longueur de la patte de fermeture et depuis impeccable et de plus le capot se verrouille mieux .
Tu joues sur l'écrou :pictures:
@cam75 c'est cette pièce que @KEROZAL parle :accord:
Publié : 15 avr. 2020, 20:17
par Lauisa
Idem !
C'est fait en 2 minutes :Top:
