J'ai ajouté une prise 12v
Publié : 25 juil. 2018, 11:16
Sur ma F31 pré LCI, je n'ai que deux prises allume-cigares :
- sur la console centrale en-dessous de l'autoradio/clim. Il faut lever le clapet du cendrier et les fils sont visibles et moches. On ne peut pas refermer le clapet complètement si des fils (mêmes coudés) sont insérés dans l'allume-cigare.
- dans le coffre
Mon besoin est de pouvoir brancher mon Samsung en USB-C (Waze et Spotify) + l'iphone 6 de Madame (utilisation multiples).
Voulant éviter les fils qui se baladent et qui sont moches, j'ai voulu ajouter une nouvelle arrivée de courant et j'ai "tout simplement" ajouté un prise allume-cigare dans une emplacement prévu mais vide sous la boite à gant.
Voici ici comment j'y suis arrivé.
En espérant que cela puisse servir à d'autres
_____________________________________
Mission ajout d'un prise 12V cachée et passage des fils USB de téléphones (USB-C + iphone) pour avoir un tableau de bord un peu plus épuré et ne plus utiliser le cendrier central
Donc on vérifie le matériel nécessaire
- du fil 2.5 mm² (même si du 1,5 pourrait suffir je pense)
- des connecteurs sur fil permettant de racorder un fil existant à un nouveau sans couper
- des embouts de connexion pour aller sur la nouvelle prise
- un allume cigare
- et tous les outils courants pour démonter
Le tout à dû me couter 20€ donc 10€ pour l'allume cigare sur la bé.
J'ai commencé à vérifier que l'allume cigare se loge bien dans l'emplacement vide présent sur nos F31 sous la boîte à gants : OK (photos qui ne sont pas de moi, j'ai zappé cette partie)
- l'emplacement vide se trouve à gauche du rond gauche, les ronds montrant les deux vis tenant le cache.
- une fois dans l'emplacement, voici ce que cela donne
Ensuite, démontage de la console centrale pour faire le raccordement électrique, puis de l'insert du haut du tableau de bord pour y passer mon cable USB-C.
Passage des deux fils permettant de faire la dérivation de l'allume cigare principale vers le nouveau (les deux restes opérationnels).
Résultat pour raccorder sur la nouvelle prise :
Fils d'origine sur lesquels je vais me repiquer :
Passage de mon cable USB, on peut directement descendre à droite de la ventilation centrale vers la nouvelle prise.
Pou info, mon cable fait 1 m.
Connexion des fils sur le nouvel allume cigare, pas de photo.
Connexion des fils sur le principale : partie un peu compliquée car peu de place, fils rigide et raccordements pas si facile, faut dénuder un peu les fils quand même.
Résultat final pour mon Samsung pouvant être en mode portrait ou paysage
Pour Madame, j'ai fait passé un fil le long de la colonne centrale pour qu'il ressorte sur le flan droit au niveau de la molette iDrive. Le câble de Madame (1 mètre) est suffisamment long pour le tenir en main ou le poser devant le levier de vitesse.
Et la face cachée : ajout d'une prise doubles sorties USB plate :
Je m'apperçois à l'instant sur la photo que j'ai coincé l'un des fils devant une sortie d'air
Au final, on peut facilement brancher nos deux téléphones, sans avoir de fils qui trainent depuis l'allume cigare central (donc plus besoin d'avoir la trappe du cendrier ouverte en permanence). L'allume cigare d'origine fonctionne toujours en cas de besoin.
Les fils USB en gainage tissu de devraient pas générer de bruits, reste à tester mais rien noté durant le trajet du matin.
Enjoy
- dans le coffre
- un allume cigare
Enjoy
