Ouverture fermeture ne fonctionne plus.
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
Salut à tous.
Problème de centralisation sur ma voiture. C'est un X3 LCI 3.0d de 2007 en 218CV.
Plus rien ne fonctionne sur ma clé, ni ouverture, ni fermeture, ni coffre.
À savoir, c'est que le bouton centralisation sur le tableau de bord fonctionne parfaitement.
J'ai donc commandé et remplacé la batterie de ma première clé, testé la synchronisation par tous les moyens, mais rien n'est fait. :think:
J'ai donc acheté une seconde clé que j'ai fait taillée et reprogrammée pour l'anti-démarrage, je démarre donc bien le véhicule avec mais malgré ma tentative de synchronisation de
cette seconde clé, toujours rien.
J'ai démonté aussi le boîtier Diversity pour le nettoyer d'après un tuto au cas où afin de mieux capter, mais ça ne change rien.
Des idées les amis ? Dois-je passer par BMW pour synchroniser la clé ou y'a t'il d'autres solutions que j'aurai oublié de tester ?
Merci. :Top:
steph08
Voiture : bmw x3 e83 2.0d
Re: Ouverture fermeture ne fonctionne plus.
Message par steph08 »
As tu réalisé la manipulation des boutons de télécommande pour la reprogrammer ?
THE DIESELMAN
Salut Steph. Si tu parles de la manipulation pour synchroniser la clé, fermer la voiture avec le bouton de condamnation, clé dans le contact position 1, retirer la clé , appui 3 fois sur ouverture en maintenant le bouton fermeture.
Alors oui je l'ai fais plusieurs fois, mais rien n'est fait.
Aucune réaction de la centralisation.
steph08
La manip à faire est s'asseoir au volant. Fermer la porte. Mettre la clef dans le neiman.tourner en position 1. Enlever la clef. Maintenir appuyer le bouton ouverture de porte. Appuyer 3x sur fermeture de porte puis lâcher le bouton ouverture et là ça fonctionne.
Il ne faut pas appuyer sur le bouton de fermeture à l'intérieur de l'habitacle.
La manip est dur à faire du 1er coup.
Au bout de la 3 ème fois ça doit être realisable
THE DIESELMAN
J'ai essayé aussi cette manipulation plusieurs fois.
Ça ne change rien. Je soupçonne un manque de charge des clés, mais ça serait vraiment bizarre que ça me le fasse sur l'ancienne clé et la neuve. Surtout que sur l'ancienne j'ai changé la pile.
Si tu as des piles et clés neuves cela peut venir du module de réception, peut être qu'un diagnostique de l'électronique de bord pourrait te donner plus d'informations ?
THE DIESELMAN
Salut Thomas et merci pour tes lumières.
Peux-tu m'en dire plus concernant ce module ?
Il est remplaçable ou dois-je obligatoirement passer par BMW pour réaliser ce diagnostic ?
bregniere
Voiture : x3 lci 1.8
Message par bregniere »
Je ressort le post mais j'ai le même problème, l’avez-vous résolu
merci
