Montage gps 10.25 Android X3 e83
V
Virus170787
Voiture : X3 e83 3.0d
Message par Virus170787 »
Bonjour je viens d acquérir un gps Android 4.4 :
10.25" Quad Core Vehicle multimedia player For BMW X3 E83 Android gps navigation Wifi Steering Wheel ID6 Interface EW967AW-CIC
http://s.aliexpress.com/y2eQjEzq?fromSns=Copy to Clipboard
L installation s est faite non sans soucis l écran s allume bien cependant je n' ai aucun son ni de la radio d origine ni de l écran.
Est c que quelqu'un a installé un modèle similaire ?
Merci d avance.
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Re: Montage gps 10.25 Android X3 e83
Message par LeFugitif67 »
Re,
T'as bien vérifié tout les branchement?
T'as aucun son? Pour rien?
T'as bien réglé le volume sur dans les paramètres?
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
V
Virus170787
Aucun son pour rien,oui j' ai regardé les paramètres de son, le poste de branche avec une fiche mâle femelle d autoradio et une dérivation qui part à l écran. J' ai lu qu il fallait peut être balancer le son par un aux, que je n' ai pas mais ce qui m inquiète c est que la rm ne fonctionne pas non plus.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
J'ai monté se type d'appareil sur mon e70 et il faut sur le mien connecter la prise aux d'origine à celle du système Android avec un câble jack de 3,5 Sinon pas de son non plus .
Sinon il faut rentrer dans le menu de config et bien vérifier que c'est correctement paramétré, code 1314 puis ok .
V
Virus170787
J' ai redemonté et je n' arrivé toujours pas a sortir de son, j ai acheté un câble aux car non d origine et j ai remis le gps origine je peux juste choisir entre fm et CD...
Je suis entrain de voir avec le vendeur mais je pense qu il ne se monte pas sur mon X3 avec gps d'origine.
biff31
Autre possibilité, le câble vert fibre optique branché à l'envers .
biff31
Tu as bien commandé en fonction de ton système d'origine , Nbt , CIC ou ccc ?
V
Virus170787
Le vendeur chinois m as également parlé de fibre optique mais en démontant je n' en ai pas vu, pour la question nbt,CCC... J avoue avoir essayé de m y pencher dessus sans plus le vendeur m ayant demandé une photo je lui ai envoyé la photo avec le gps et il m avait dit que c était bon.
biff31
Virus170787 a écrit : 16 août 2018, 11:48
Ça j'en doute fort, plutôt un mauvais montage .... surtout si tu n'as même pas vu le connecteur de la fibre optique qu'il faut sortir du connecteur d'origine et remettre sur le faisceau fournis et dans le bon sens .
V
Virus170787
Je pense savoir reconnaître des fibres et il me semble bien ne pas en voir.
https://ibb.co/c6fQfz
Non ?
biff31
Vidéo du montage
Regarde à un moment il y a une prise qu'il faut declipser du connecteur d'origine et mettre sur le faisceau fournis .
biff31
Et sinon pour que cela fonctionne il faut que tu ai d'origine une prise aux fonctionnelle .
All audio from the Android monitor is outputted to the BMW factory AUX input.
You MUST have a working AUX input for sound to work.
V
Virus170787
Ce que je n' ai pas d ailleurs j avais acheté un câble aux et celui ci remplaçait un connecteur non vide on le voit sur la photo
biff31
Sur le lien aliexpress de ton vendeur , il y a une vue de toutes les connectiques et d'un cordon cinch vers jack 3,5 ou il dit qu'il faut relié se cordon sur les cinchs femelles 8 et 7 et le jack de 3,5 sur la prise aux d'origine pour avoir le son du système Android.
biff31
Virus170787 a écrit : 19 août 2018, 10:03
Ok ok il faut peut être du coup activé la fonction aux sur la voiture alors
V
Virus170787
Dur a faire ? J' ai acheté une valise inpa c est ce qu il faut ??
biff31
Oui avec ça ça devrait le faire .
Regarde s'il n'y a pas un topic sur l'ajout de la prise aux sur e83 et sur la prog
