Problème iDrive/ Control Display Bmw E65
BMW 7xx toutes générations avant 2015
H
Hurricane 730d
Voiture : BMW e65 730d
Message par Hurricane 730d »
Bonjour à tous.
J'ai de temps à autre l'écran de ma BMW e65 phase 1 qui devient complétement blanc. La molette iDrive fonctionne quand même. J'ai accès à tous les menus mais à l'aveugle.
Par contre il suffit que j'enlève la clef et que je la réinsert pour que l'affichage réapparaisse.
Parfois j'ai l'affichage mais le systeme idrive ne répond plus, la molette tourne dans le vite et je ne peux plus naviguer sur l'écran, tout est bloqué. Le seul moyen de le faire fonctionner de nouveau et de verrouiller la voiture pendant 10 minutes.
De plus j'ai aussi un problème de bus MOST en ce moment, du coup le téléphone, la radio, le gps, le chargeur cd sont en rade.
D'apres vous tout est lié ou ce sont des problèmes distincts?
Ce que j'ai fait:
Pour l'écran: je l'ai démonté, vérifié les prises de branchement et nettoyé au nettoyant contact.
Idem pour tout les appareil relié au bus MOST sauf le module tuner situé dans le montant arrière gauche.
J'ai tenté de jumper avec une boucle de fibre optique le mk4, le module telephone, le cd changer mais rien y fait. Jai aussi tenté ca avec le lecteur Ask et l'écran mais j'ai lu quelque part qu ils ne pouvaient pas etre jumper.
Il me reste plus qu'à tenter le module tuner mais honnetement je suis décourager de démonter ca pour au final ne pas avoir de résultat.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me donner des idées je lui serai très reconnaissant.
Merci d'avance
H
Hurricane 730d
Re: Problème iDrive/ Control Display Bmw E65
Pas une seule réponse !! Merci l'entraide ...
a
aymericbordelais
Voiture : BMW 750iL E66
Message par aymericbordelais »
C'est la première fois que j'entends parler de ce problème !
C'est peut être que tu es le seul à l'avoir... et ca explique que personne ne t'ai répondu !
Bon courage pour résoudre le problème.
