Parlons carburant
Begood
Voiture : Bmw x3 G01 2.0i
Parlons carburant
Message par Begood »
Bonsoir , étant détenteur d un x3 2.0i et étant nouveau dans le monde de l essence je voulais savoir si qqun avait déjà fait des tests entre les différentes marques d essence? ( Total , Shell, Texaco, Q8 etc )
Entre la 95 et la 98 ?
Y a t il des différences niveau consommation et performances ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Parlons carburant
Message par davcbr »
La seul différence possible c'est en augmentant les octane, donc 95 seras toujours 95 etc, aucun intérêt une plus que une autre
A part les grandes surfaces commerciale, qui acheté une partie sur les marché de Rotterdam, style 25%, le reste chez les pétrolier, par exemple, et on souvent moins d'additif, et plus d'eau.
Cela vient par un contrôle moins stricte et moins dynamique, donc tu consommeras plus, au final prix identique ;-)
il y a une différence entre un SP 95 et un 98 pour un M40i ?? Pour ma 991, c'est 98 obligatoire, sinon problème de cliquetis….
arakeri
Voiture : Ex BMW i3, Ex X3 M40i (G01)
Message par arakeri »
BMW M recommande Shell de ce qui est écrit dans la trappe du réservoir :)
Maintenant mon concessionnaire m'a bien indiqué de privilégier le 98 en me disant que celui de BP par exemple était le meilleur pour le M40i.
Bon honnêtement, j'ai fait le test entre du 98 de chez BP et celui des stations total access, j'ai pas constaté de différence.
Je fais toujours le plein chez total access en 98 c'est le même prix il n'y a que 1c de différence avec carrefour et surtout plus d'additif. Je faisais déjà cela avec le gasoil excellium avec mon 3.0d.
C'est 4c de plus en général que le 95, j'ai jamais eu de soucis. Je ne sais dire si c'est placébo ou pas, est-ce que cela rassure seulement le conducteur ou est réellement mieux pour le moteur aucune idée, ça fonctionne bien ça me suffit.
Fait l'essai avec plusieurs pleins de 95 et ensuite de 98 si tu peux de la même station, tu vas peut être constater une différence de conso ou de comportement.
lycan
Message par lycan »
l'SP98 a un indice d'octane plus élevé , c'est minime, il est censé amélioré l'explosion et faire baissé la consommation, sauf que le bénéfice est tellement faible qu'on s'en aperçoit pas ,aujourd'hui les moteurs récents fonctionnent avec les deux ensuite il faut voir ce qui est préconisé par le constructeur pour une question de rendement ,(compression moteur) :vroum:
Je mets les deux sur ma F60 par contre pas le droit de mettre de l' E10
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Toutes recommandations des marques, qu'il s'agisse de carburants ou d'huiles préconisées, ne sont que des accords commerciaux, et rien d'autre ! :coucou:
Les carburants, comme les huiles doivent répondre à des normes précises et ce, quelle que soit la marque, donc aucune différence notable en terme de performance, ou de risque pour le moteur ! :NonNon:
Personnellement pour mon X3 2.0 I, je mets du SP 95 E10, et cela fonctionne parfaitement :D
Begood
Dis moi nanar , tu as le nouveau modèle 184ch ? Quelle jante ? Quelle est ta consommation ?
cinoque5
Voiture : 540i LCI MSport
Message par cinoque5 »
Sur ma 420i je ne met plus que de la 98 même si j ai déjà fait quelque tests avec la 95 et c est assez dur à voir une différence. Peut être moins de conso sur les petites routes qd même. (Conso moyenne 6.8 )
c'est très compliqué de comparer des consommations , il faudrait faire exactement le même parcours :D
NanarMLV77
@begood,
Oui c'est le 184 cv de 06/2013, pour la consommation, j'ai décidé de ne pas m’appesantir dessus, mais cela me semble raisonnable :)
Pour les jantes, voici carrément une photo de mon véhicule :
T
Toto75
Voiture : X3
Message par Toto75 »
C’est l’indice d’octane qui permet d’ameliorer la performance des véhicules, à l’exemple de voitures de compétition qui utilisent de l’essence avec un indice d’octane de 100.
Le carburant des pétroliers est additive alors que celui des grandes surfaces ne l’est pas.
L’additif du SP98 contribue à mieux nettoyer les soupapes d’admission en éliminant les dépôts et à protéger le moteur de la corrosion.
Il permet également de réduire les frictions, d’ou une meilleure performance et une économie de carburant
JLB est appelé sur ce post 😉
Je ne retrouve plus les explications techniques d'un précédent post dédié à ça
Un ami m'avait conseillé d'alterner grandes surfaces et pétroliers. Trop d'additifs ne seraient pas bon pour le moteur…. :bounce:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Je pense, en tous les cas j'ai répondus dans ce sens, que le sujet parle de différence entre pompe et non octane, sa je pense que tout le monde connais ?
On sais aussi que la 95 est plutôt de la 93 ;-).
Mais comme lus ici, entre pétrolier on as pas de différence à moins de monter sur octane 100, le reste c'est du placebo ou du marketing, un tigre dans le moteur etc etc
