J'ai une entrée d'eau par la porte avant passager et je ne sais pas démonter le panneau, j'avais déjà essayé coté conducteur (pour réparer la serrure)mais j'ai cassé l'insert en noyer.
Honteux de mon action, j'ai été obligé de me rendre chez BM.
Si quelqu'un a la solution, je lui en serait très reconnaissant!
J'ai demonté les miens dernièrement pour mettre des films solaires et c'est super simple
Tu demontes l'insert en faisant levier avec un tournevis
A l'aide d'une clé torx tu devisses les deux vis situées sous l'insert ainsi que celle située plus bas au dessus du vide poche.
normalement l'étape suivante est un peu bourrin mais bon faut le faire, tu tires sur le panneau de porte en essayant de ne pas casser tous les petits tétons qui le maintiennent sur la porte.
Dans la partie x3-e83, tu trouveras des infos pour demonter les portes et aussi les inserts .
il te faut une spatule de cuisine en teflon, ca ne marque pas !
Merci, j'ai essayé avec une spatule en bois et c'est réussi!
Une fois que l'on sait, c'est super facile, j'aurais du poser cette question avant, cela m'aurait évité de massacrer celui de gauche.
