Hauteur pneu montable 205/50/17
Sal
Voiture : X3 - Xdrive 2.0D - G01 - 01/2021
Message par Sal »
onjour.
Mon X1, f48, à des pneus 225/60/17.
Je possède un jeu de jantes pneu hiver, de 205/50/17. J'ai vu sur le véhicule, dans porte côté conducteur, les préconisations constructeur, que cette dimensions n'y figure pas. En largeur ' 205/60/17 ' ; seul des hauteurs 60 sont admis. Pensez-vous possible de rouler avec ? Problème conduite et sécurité ou uniquement pas couvert par assurance en cas de problème ? Merci
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Hauteur pneu montable 205/50/17
Message par Gasttton »
Comme tu le soulignes, tu ne sera pas en ordre de CT et d’assurrance.
Par contre, avec du 205-50, tu es beaucoup trop loin des prescription d’origine !!
Si tu montes ca, ca va etre compliqué point de vue comportement et réaction de la voiture.
Perso, je ne ferais vraiment pas cette opération :NonNon:
Sal
Message par Sal »
Salut.
Merci de ton retour. Je vais changer les pneus pour des 225, et essayer de vendre les 205. Dommage car pratiquement neufs. :( Encore merci. ;)
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Les jantes s’adaptent elles ? Entraxe et déport ? A vérifier avant de racheter des pneus.
Et en effet en 205/50, hauteur de flanc 102,5 mm et en 205/60 hauteur 123 mm, soit un diamètre de roue de 4 cm de moins que préconisé. C’est beaucoup et en plus ton compteur donnerait des valeurs fausses.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Oui, je te comprends.
Maintenant, si tu prends le prix d’achat de tes nouveaux 225 moins le prix de vente d’occasion de tes 205, ca vaut la peine pour rouler conforme et en ordre dàssurance et de CT
Sal
Message par Sal »
Salut. Merci pour vos retour.
En fait, mon jeu hiver, était de mon ancienne voiture. Mercedes classe B - 200 CDI - M6 SPORT.
j avais regarder sur Internet, un site dédié aux jantes, qui disait mêmes jantes pour ces deux modèles, mais je n'avais pas regarder ce détail.
Si à la base, mes jantes sont pour 205/50/17, je pensais pouvoir monter dessus du :
205/60/17 ou
225/55/17.
Les deux préconisés par constructeur.
Sal
Message par Sal »
Entraxe, diamètre des trous et déport, étaient les mêmes d'après le site.
CC_Indian Rider
Voiture : X1 xDrive 20i xLine (06/18) +cabriolet 220iA M Sport (06/18)
Message par CC_Indian Rider »
Sal a écrit : 07 oct. 2018, 10:19
onjour.
Es-tu sûr de cette dimension de pneu 225-60/17 ? C'est la dimension qui correspond au X3 F25...
Normalement, sur le X1 en jante de 17" c'est du 225-55.
Et tu peux donc mettre du 205-60/17 en pneus hiver... mais surtout pas du 205-50/17 !
Regarde avec ce comparateur ce qui est possible ou pas en mettant sur la ligne du haut 225-55/17 (ou 225-50/18) et sur la ligne du dessous, la dimension que tu souhaites mettre...
https://calculis.net/pneu#resultat
Sal
Message par Sal »
Salut Indian Rider.
Merci pour tes infos.
Oui tu as raison, je me suis planté.
C'est bien du 225/55/17 monté et pas du 60.
Je pense que je vais opter pour du 225/55/17 et non du 205/60/17.
Comme cela mes deux pack, été et hiver, seront les mêmes.
Encore merci.
CC_Indian Rider
Tu as une option mixte, si tu ne roules pas trop (max 15000 km/an), c'est de mettre des pneus "toutes saisons". Ces pneus ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps... Et plus de choix en 225-55/17 qu'en 225-50/18...
Sal
Message par Sal »
Oui j'y avais pensé. Mais je roule beaucoup et maintenant j'ai 2 jeux de pneus et jantes.
1 de mon ancien vehicule que je vais essayer de vendre.
1 jeu pneus été quasi neuf, sur mon X1.
Alors je vais opter pour un jeu hiver même taille que mon jeu été comme cela je peux interchanger mes jantes.
Merci. 👍
