bip de fermeture des portes sur ma F26
Publié : 11 oct. 2018, 19:30
par Rer67
bonjour,
je souhaierais ajouter un bip de fermeture des portes sur ma F26.
pourriez vous m'indiquer quel est le module concerné par l'opération d'ouverture et de fermeture des portes et ou il pourait situer ?
MErci a vous
Re: bip de fermeture des portes sur ma F26
Publié : 11 oct. 2018, 21:06
par lycan
Slt,
Si t'as une alarme c'est bon tu pourras activer l'option , sinon c'est mort
Ce codage ne fonctionne que lorsque le module FZD est installé. (codable dans CIC)
Publié : 11 oct. 2018, 21:31
par Thomas
Qu’est ce que c’est exactement ce bip ?
Publié : 11 oct. 2018, 21:39
par lycan
c'est une confirmation sonore en parallèle des clignotants lors de l'ouverture et de la fermeture du véhicule, en plus de l'avertissement visuelle s'ajoute donc les "bips"
Publié : 12 oct. 2018, 06:39
par Rer67
re,
je ne souhaite pas coder car je n'ai pas l'option alarme.
Je souhaite ajouter ce signal sonore par un petit montagte electronique a ajouter au vehicule et branché sur le signal du clognotant et sur un plus apres contact ( pour inhiber le son pendant la presence dans le vehicule)
pourriez vous m'indiquer ou est le boitier concerné ( zke ?)
Publié : 16 oct. 2018, 20:58
par Rer67
Re.
Voilà j'ai réalisé le petit montage avec comme signal le clignotant.....
Le bip se fait entendre à l'ouverture et à la fermeture.
. Sujet clos..
Publié : 16 oct. 2018, 21:01
par lycan
Dis nous en un peu plus
Publié : 16 oct. 2018, 21:24
par Rer67
En gros :
J'ai connecté un buzzer piézoélectrique sur le câble + du clignotant gauche. Le - du buzzer a la masse.
Entre le + du clignotant et le buzzer j'ai ajouter un mini relais qui est alimentée par un + après contact venant du boîtier PDC.
De cette façon je n'ai pas de son en mettant le clignotant en roulant. Lol
Voilou... Ferais une vidéo à locaz
Publié : 16 oct. 2018, 21:51
par lycan
Sur ma golf à époque j'avais branché sur l'alimentation des warnings avec une diode zener pour éviter que ca buzz lorsque je mettais les clignotants oui les warnings
Publié : 17 oct. 2018, 10:12
par mrj
Il me semble que tu peux activer le klaxon (au vérouillage et/ou dévérouillage) avec un logiciel comme bimmercode. A vérifier...
Publié : 17 oct. 2018, 10:46
par lycan
Comme dit plus haut seulement si alarme présente dans le vl
Publié : 17 oct. 2018, 20:27
par Rer67
Ré. Oui seulement avec alarme de série.....
Et comme je ne l'avait pas !....
