bip de fermeture des portes sur ma F26
bonjour,
je souhaierais ajouter un bip de fermeture des portes sur ma F26.
pourriez vous m'indiquer quel est le module concerné par l'opération d'ouverture et de fermeture des portes et ou il pourait situer ?
MErci a vous
MErci a vous
- lycan
- Membre expert
Re: bip de fermeture des portes sur ma F26
Slt,
Si t'as une alarme c'est bon tu pourras activer l'option , sinon c'est mort
Ce codage ne fonctionne que lorsque le module FZD est installé. (codable dans CIC)
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Qu’est ce que c’est exactement ce bip ?
- lycan
- Membre expert
c'est une confirmation sonore en parallèle des clignotants lors de l'ouverture et de la fermeture du véhicule, en plus de l'avertissement visuelle s'ajoute donc les "bips"
re,
je ne souhaite pas coder car je n'ai pas l'option alarme.
Je souhaite ajouter ce signal sonore par un petit montagte electronique a ajouter au vehicule et branché sur le signal du clognotant et sur un plus apres contact ( pour inhiber le son pendant la presence dans le vehicule)
pourriez vous m'indiquer ou est le boitier concerné ( zke ?)
Re.
Voilà j'ai réalisé le petit montage avec comme signal le clignotant.....
Le bip se fait entendre à l'ouverture et à la fermeture.
. Sujet clos..
. Sujet clos..
- lycan
- Membre expert
Dis nous en un peu plus
En gros :
J'ai connecté un buzzer piézoélectrique sur le câble + du clignotant gauche. Le - du buzzer a la masse.
Entre le + du clignotant et le buzzer j'ai ajouter un mini relais qui est alimentée par un + après contact venant du boîtier PDC.
De cette façon je n'ai pas de son en mettant le clignotant en roulant. Lol
Voilou... Ferais une vidéo à locaz
- lycan
- Membre expert
Sur ma golf à époque j'avais branché sur l'alimentation des warnings avec une diode zener pour éviter que ca buzz lorsque je mettais les clignotants oui les warnings
- mrj
Il me semble que tu peux activer le klaxon (au vérouillage et/ou dévérouillage) avec un logiciel comme bimmercode. A vérifier...
- lycan
- Membre expert
Comme dit plus haut seulement si alarme présente dans le vl
Ré. Oui seulement avec alarme de série.....
Et comme je ne l'avait pas !....
