Balais essuie glaces
P
Philbix
Voiture : BMW X1 2.0i
Message par Philbix »
Est ce que quelqu'un pourrait me donner l'astuce pour bloquer mes bras d'essuies glaces en position verticale afin de changer les balais.
Daniel74
Voiture : BMW X1 F48 20i Xdrive
Re: Balais essuie glaces
Message par Daniel74 »
Bonjour Philbix,
Voici les indications du manuel :
- Activer l'état opérationnel (mettre le contact ?)
- maintenir la manette de commande d'essuie-glace vers le bas jusqu'à ce que les essuie-glace stoppent à la verticale
A ce moment, (après coupure du contact ?) tu devrais pouvoir les décoller du pare-brise pour remplacer les balais.
- rabattre les essuie-glace sur le pare-brise
- activer à nouveau l'état opérationnel (mettre le contact ?)
- maintenir à nouveau la manette de commande vers le bas
- les essuie-glace reviennent en position de base et sont prêts à fonctionner
Bon travail !
Daniel74
Philbix
Attention procédure décrite précédemment semble valable pour X5
Pour X1 : légèrement différent :
- mettre et ensuite couper le contact
- lever la manette de commande au dela du point de résistance pendant 3 secondes jusqu'à immobilisation en position verticale
A ce moment relevage et remplacement de balais
- mettre le contact
- pousser la manette de commande vers le bas
les essuie-glace reviennent en position normale
nemnemo
Voiture : BMW X1 F48 20d
Message par nemnemo »
J'ai remplacé mes balais sans réaliser cette procédure, pas besoin de les soulever complètement pour les démonter ;-)
P
Philbix
Merci beaucoup :Top: je les changerais fin de semaine
l
lewood
Voiture : BMW X1 F48 2.0 Xdrive pack Msport - février 2018
Message par lewood »
Daniel74 a écrit : 21 oct. 2018, 16:40
Philbix
- mettre le contact
Merci beaucoup pour ces informations ! Je cherchais comment les relever avec toute la neige qu'on a par chez moi. :Top:
