Je me demande si ce connecteur est cablé complétement. La description laisserait sous entendre que l'USB ne servirait qu'à l'alimentation éléctrique et non pour les données... donc non compatible avec les besoins de l'iDrive qui nécessite un bus donnéesProduct Description: RadTech's ProCable 30-pin to USB 3.5mm line out audio is a lightweight and flexible cable that allows you to tap the high-fidelity line-out audio from an iPod or iPhone and feed it directly into a home or auto sound system.
This cable also allows you to charge and power said iPod or iPhone via a standard USB port. Combine with RadTech's ACpower USB charger for home set-ups, or with our AutoPower in-vehicle charger when using the cable in a vehicle.
la connexion iPhone et iPod pour l'audio est identique.fl65 a écrit :jai pas dit iphone mais ipod!!
la voiture a 1 mois
Synchronisation de l'agenda/tâches/notes provenant du téléphone accessible sur l'écran de contrôle (menu 'Office')
Lecture des sms et e-mails du téléphone via l'écran de contrôle
Visualisation des photos des contacts provenant du carnet d'adresses du téléphone sur l'écran de contrôle
Streaming sans fil des titres audio stockés sur le téléphone via connexion Bluetooth
2 téléphones portables et un lecteur audio peuvent être couplés en même temps par Bluetooth
Affichage des couvertures d'album issues du'un lecteur MP3
Accès plus rapide aux données lors de la connexion d'un Apple iPod par le câble Apple d'origine (câble en Y accessoire pas nécessaire)
Mise à jour des pilotes par l'interface USB
