Bruits & tremblements suspects, un cardan qui me lâche ?
Choupy1134
Voiture : BMW X5 3.0SD pack M 2009
Message par Choupy1134 »
Depuis peu, environs 3 mois, j'ai d'étranges symptômes qui apparaissent sur mon X5.
Pour infos, mon véhicule est une BMW X5 E70 3.0SD diesel de 2009 pack M.
En effet, voici ce que j'ai actuellement comme problèmes :
- Dès que je freine "doucement" passant par exemple de 100Km/H à 30KM/H, je ressens des tremblements dans le volant et dans l'habitacle du X5 (bien prononcés).
- Pourtant le X5 tire droit en accélération / freinage, pas de défaut d'usure des pneus (contrôlés par mon garagiste récensement).
- J'entends aussi un bruit récurrent, une sorte de bruit métallique comme un TAC-TAC-TAC lorsque je roule à basse vitesse et qui s'estompe à haute vitesse, au niveau du train avant gauche. Comme une sorte de cailloux qui serait coincé dans le pneus...hors il en est rien.
- Pour infos, pas d'usures anormales des plaquettes & disques avant, quasi neufs depuis la dernière révision.
D'après mes lectures, je penche pour un soucis de cardan avant gauche... est-ce que vous avez déjà eu ce problèmes :?:
:?: des avis :?:
Merci d'avance,
BMW X5 3.0SD pack M - E70 - 2009 by Choupy
Tophe063
Re: Bruits & tremblements suspects, un cardan qui me lâche ?
Message par Tophe063 »
Ca ressemble effectivement à un problème de cardan.
Pour en avoir le coeur net tu peux contrôler le jeu à la main. Il suffit de prendre l'arbre du cardan en main et tenter de le faire tourner, en faisant des oscillations et en le déplaçant axialement. Normalement il ne doit y avoir quasiment aucun jeu angulaire ni radial, quelle que soit la position axiale de l'arbre.
Choupy1134
OK merci pour cette infos, je vais regarder ça et le faire vérifier par mon garagiste.
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
pour que tu sentes des vibrations jusque dans l'habitacle et le volant a la décélération c'est peut être un silent blocs moteur
A vérifier.!
E
EYESLIKE
Voiture : X5 E70
Message par EYESLIKE »
Salut Choupy
Pour le clac clac clac il y a de fortes chances que ce soit le cardan, perso moi c’était l'arrière qui a commencé à me le faire ce clac clac puis a disparu est revenu a redisparu
BM pour le remplacement des deux cardans arrière me demandait environ 2700 € du coup je suis passé par un garagiste honnête lui
j'ai pris cardans ODM multiparts ( qu'un pote avait monté sur une BM et qui m'avait dit en être très satisfait) 411€ pièce ttc au lieu de 980 ht chez BM
au total j'en ai eu pour 900 € ttc au lieu de 2700 cherchez l'erreur si c'est pas de la :sexe: en concession ....
pour la vibration au freinage j'avais eu le même symptome en freinant aux alentours de 90 km et au dessus c'était les disques voilés mais les tiens sont neufs ( après on sait jamais bm m'avaient bien monté des roulement arrières qui au bout de 14 M km ne sont pas passés au CT défaut d'usinage)
voilà
Choupy1134
Ok, merci EYESLIKE pour ton retour.
Je vais bientôt changer mes pneus été pour monter ceux d'hiver, on verra si j'ai toujours le soucis.
Pour infos : j'ai mes pneus été arrière qui sont encore bon, environ 5mm avant le témoin. Par contre ceux de devant sont aux témoins.
Est-il possible de garder les pneus arrière pour l'été prochain et monter des pneus neufs devant ?
Comme c'est un 4x4 permanent, je me pose la question. :?: :?:
Choupy1134
fabricio a écrit : 30 oct. 2018, 19:54
A vérifier.!
Je ne pense pas : car à l'arrêt lorsque j'accélère, pas de bruit.
E
EYESLIKE
Voiture : X5 E70
ah ba oui et l’équilibrage je viens d'avoir le pb en faisant monter mes pneus hiver le mec s'était planté sur les 4 pneus gt ouf à 35 km du garage ou je vais jamais d'ailleur je passe les 100kmh et vlan le mega skaker se mets et en branle totale on faisait ça :bounce: dans la caisse
verif équilibrage 10 /40 sur tout les pneus qu'il venait de faire :affraid:
LOL
Choupy1134
Mon soucis a été réglé : c'est les disques avant neufs qui avaient un défaut de fabrication.
Je les ai changé et plus de tremblements, que du bonheur !
:D
Tophe063
Les disques étaient fournis et installés par BM ?
Choupy1134
Non, par un garagiste que je connais très bien par son sérieux.
Lui même étonné de ce défaut de fabrication.
E
EYESLIKE
Voiture : X5 E70
Exactement la même
Remplacement disques et plaquettes en brembo
Et piiiim les deux disques était voilés neufs
Et pas pris en charge par autodoc
Tenkiouuuu les mecs...
