Pas de puissance a l accélération
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Mickes
Voiture : Bmw e61 525d 177cv 2005
Message par Mickes »
Bonjour, j ai une bmw e61 525da 177cv de 2005, depuis quelques semaines je remarque que pour accélérer je dois cas y pousser ma pédale de gaz presque à fond pour monté dans les tours à bas Régine je n ai pas de puissance et ma jauge de consommation est à fond.
Par contre sur autoroute si je monte pédale de gaz presque à fond elle monte plus ou moins normalement puis arriver entre 2500 et 3000 tours la je sans la pousser arriver et plaquer au siège.
Hier je suis monter sur l autoroute j ai fait une accélération jusqu' à 140 j ai relâcher la pédale de gaz et j ai voulu ré-accélérer la plus rien elle plafonne.
J ai fait la vidange moteur changer tout les filtres vidange boîte avec crépine, j ai nettoyé la vanne egr et l admission pas très dégueulasse mais j ai renettoyer quand même et rien n y change.
Ma consommation était avant l entretien entre 16 et 19l maintenant elle est descendue entre 9,4 et 11l.
Avez à vous des idées ?
Merci d avance.
Dernière modification par Thomas le 02 nov. 2018, 18:22, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme du message pour plus de lisibilité
Mickes
Re: Pas de puissance a l accélération
Personne ? 🤔
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Tu as regardé si elle fumait noir derrière ?
Vanne egr ouverte peu être
Mickes
Slt non elle ne fume pas
Mickes
Probleme résolut c'était le capteur de pression de vanne egr.
g
gilles25370
Nickel...c était pas grand chose...
Bien content pour toi..
Mickes
Merci 😉
