Remplacement démarreur
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Salut à tous,
Je pense qu'il est temps pour mon démarreur de prendre sa retraite. Le froid matinal rend les démarrages difficiles, une impression de batterie déchargée. Sauf qu'elle est neuve et bien chargée. J'ai donc commencé à me documenter sur le sujet sauf que je n'ai pas trouvé grand chose! Premièrement, il est invisible depuis le dessus du moteur ou très difficilement. J'imagine donc qu'il doit se démonter par le dessous. Avant de devoir me coucher sous la bête pour examiner la situation, quelqu'un ici a-t-il déjà procédé au remplacement sur un 3L SD? Est-ce pareil qu'un 3L classique avec une BVA ou même boîte manuelle ?
Merci d'avance pour votre aide.
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Re: Remplacement démarreur
Message par yann6760 »
sur un sd je sais pas , mais je l'ai fait sur mon 3.0l diesel en ayant une fosses, des outils et en étant mécano de formation= si j'avais su je l'aurai mise direct au garage….
T
Thibthib02
Pourquoi est-ce si compliqué ? Il y a des choses à démonter pour y accéder ? Tu as tout fait par le dessous ?
