salut à tous, qui à deja remplacé son relais ed prechauffage par en dessous de la voiture.
sur le tis ils disent que c'est par en dessous de la voiture que ça se passe.
confirmez vous celà?? ça m'eviterais de demonter ma pipe d'admission, boitier palillon + egr ..... et mes bougies sont neuves et remplacées il y à 3 semaines mais demare toujours mal, donc je pense au boitier de prechauffage.
Elle démarre mal à froid ou à chaud?
Le boîtier se change par dessus. Selon moi, pour l’avoir changer, c’est impossible par dessous.
Par contre, contrairement à ce que préconise BMW, j’ai pu le changer sans démonter une arrivée d’eau en ABS dur. Ça passe sans purger, démonter remplacer cette arrivée d’eau sur le bloc.
J’ajoute que selon le kilométrage, c’est sûrement le démarreur qui est à remplacer.
Si tu as eu les papillons qui ont fuit, cela coule sur le démarreur et fini par le remplir de gras qui se colmate et qui tue ton démarreur...
j'ai remplacé mes bougies de prechauffage il y à 3 semaines.
j'ai supprimé les papillons et aucune trace d'huile qui aurait coulé.
batterie ok, demareur ok.
quand je prechauffe, mon voyant s'eteint aussitot.
quand la voiture demare, elle tourne sur 3 pattes, fume noir, le moteur boite pendant 15 secondes et ensuite le ralentit est normal et ne fume plus.
à chaud aucuns problemes.
une fois que le moteur à demaré et à son ralentit stable, si je coupe le contact et redemare, elle demare comme une horloge, meme courant de la journée.
si le matin la température extérieure est à +8° aucuns soucis de demarage.
à 3 degres, ce n'est plus pareil et là ma voiture est gelée et il fait -5 dehors.
ps, meme si le voyant de prechauffage s'eteinds et que j'attends 15 secondes avant de demarer, idem, comme si je n'avais pas de prechauffage.
Effectivement, le démarreur semble ok. Tant mieux.
Avant de faire le boîtier de préchauffage, as-tu remplacer le filtre à gasoil sous la voiture? Il contient aussi le réchauffeur à gasoil, ce qui pourrait expliquer tes difficultés à -8°.
Tu n’as plus qu’à redemonter la pipe d’admission.
C’est con, pour un boîtier BERU à 45€, tu aurais du le faire en même temps que les bougies de préchauffage, c’est fortement recommandé. De plus, il faudra contrôler ces dernières, pour vérifier si le boîtier HS, n’en aurait pas grillé une.
Mesure résistance avec Ohmetre.
