Après avoir cherché sur internet je ne trouve pas les dimensions intérieures du coffre de la berline F10 - notamment largeur entre les passages de roue, hauteur et profondeur.
De rien pour les infos
Oui c'est bien ce que l'on voit sur la photo dont je parlais, c'est à prendre en compte si tu envisage d'utiliser la capacité de chargement banquette rabattue.
La longueur de chargement jusqu'au dossiers des sièges avant est d'environ 1m90, pour les skis c'est bien
Hello, je vais être un peu plus demandeur .... ayant acheté une touring 525 que je ne récupérerais qu en juillet suite à déménagement retour en France, je souhaite avoir la même info en touring banquette arriere abaissée profondeur hauteur largeur passage de roues .... ce serait super cool sachant que ça m´éviterai de payer un transporteur....
Merci d´avance si quelqu´un pouvais prendre 5 min pour me donner cette info importante pour moi ....
Au plaisir de vous lire
Maintenant si tu as besoin de plus précis, pour y loger un "cube" particulier, je peux te prendre des mesures plus fines
Par exemple le 645mm est au point bas. J'arrive à mettre une cage pour chien qui fait 680mm de haut, logée au centre entre les charnières.
Non c top merci beaucoup d´avoir prit le temps de me répondre ferny37..... banquette rabattue on gagne presque 1 mètres c top.... impressionnant les dimensions de ce coffre ..... on pourrait presque y dormir .... je dois y mettre 20 cartons de taille moyenne 40x40x50cm 1,6 metres cubes ça va être chaud je crois.....
On peut largement y dormir à deux ! Ceci dit je n'ai jamais convaincu personne de le faire, même pas moi !
Au niveau des portes arrières, tu peux compter 140cm de large, mais en hauteur, jamais plus de 70cm, donc tu n'empileras pas les cartons sur deux niveaux.
Le plus "efficace" serait de les mettre debout pour utiliser 50cm sur la hauteur. Deux rangées de 3 puis deux rangées de 2, donc 10 tout au plus, mais jamais 20...
Yes j´ai fait mon petit calcul aussi et les cartons font finalement 35 max de haut donc empilement OK.... l´idée de les mettre debout top aussi.... les dimensions pourraient correspondre mais je le saurai vraiment que quand je les aurai chargé .... merci encore pour ton aide précieuse
