Suspension pneumatique arrière
X5 Troisième génération à partir de 2013
ruiyu
Voiture : X5 F15 M50d
Message par ruiyu »
Sur une M50d il me semble que l’on a de série la suspension pneumatique arrière. Ou alors c’est couplé à l’option 7 places.
Ça fait 3 fois que je remarqué véhicule stationné sur l’arrière de mon X5 est abaissé que ça soit côté droit et gauche en même temps.
Et lors que je démarre et roule un peu, elle remonte.
Chose anormale. Est ce que ça vous est déjà arrivé ? Problème de pompe ? C’est pris sous garantie je suppose
Cordialement
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Suspension pneumatique arrière
Message par chelloisangles »
C'est un correcteur d’assiette ;) Démarre ton véhicule puis tends l’oreille ,tu dois entendre se déclencher le compresseur quelques secondes . Si les 2 cotés sont à la même hauteur = No problème :coucou:
WandJC
Voiture : BMW F15 3.0D X-Line
Message par WandJC »
Tout à fait normal, je confirme, et ayant un 7 places, quand je coupe le moteur et ferme le véhicule, j’entend les suspensions se rabaisser.
Petite question hors sujet, j’ai vu que certains outre atlantique avait rabaissé leur F15 en installant des ressorts court type H&R devant et derrière, c’est possible sur un véhicule équipé de suspension pneumatique ou pas ?
ruiyu
Message par ruiyu »
Non mais quand je dis abaisse c’est du genre tuning.
declo
Voiture : BMW 750i G11 / EX BMW X5 M50D / Ex 335i GT
Message par declo »
En effet, le mien ne s'abaisse pas de la sorte c'est certain...
Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à point
oui soucis, peut être un servomoteur ou une merde comme ça.
Pris sous garantie sans soucis normalement
WandJC
Oulah, effectivement là t’as un souci, le miens non plus ne s’abaisse pas autant.
J'ai eu deux X5 avec correcteur d'assiette (dont celui qui appartient à DECLO aujourd'hui), je n'ai jamais vu la caisse descendre d'un centimètre, meme avec le coffre chargé à bloc :scratch: :scratch:
declo
Message par declo »
C'est parce-que tu en as bien pris soin Goldeneye91 :Merci: :lol!:
I
Issam78
Voiture : X5 f15 m50d
Message par Issam78 »
Bonjour j’ai achete un X5 m50d il y a 4 mois et le véhicule est à baisser à fond a l’arrière qu’est-ce que ça peut être ?
BMiste 85
Voiture : BMW X5 M50D
Message par BMiste 85 »
Probable que ce soit la suspension pneumatique (un coussin). Le changement des coussins arrière est préconisé... avant que le compresseur ne lâche et là....
I
Issam78
Compliqué à faire avez vous des adresse à me donne ? Svp combien coûte les réparations environ ? Merci
