Suspension pneumatique arrière
Publié : 30 nov. 2018, 07:50
par ruiyu
Sur une M50d il me semble que l’on a de série la suspension pneumatique arrière. Ou alors c’est couplé à l’option 7 places.
Ça fait 3 fois que je remarqué véhicule stationné sur l’arrière de mon X5 est abaissé que ça soit côté droit et gauche en même temps.
Et lors que je démarre et roule un peu, elle remonte.
Chose anormale. Est ce que ça vous est déjà arrivé ? Problème de pompe ? C’est pris sous garantie je suppose
Cordialement
Re: Suspension pneumatique arrière
Publié : 30 nov. 2018, 10:22
par chelloisangles
C'est un correcteur d’assiette
Démarre ton véhicule puis tends l’oreille ,tu dois entendre se déclencher le compresseur quelques secondes . Si les 2 cotés sont à la même hauteur = No problème
Publié : 01 déc. 2018, 08:20
par WandJC
Tout à fait normal, je confirme, et ayant un 7 places, quand je coupe le moteur et ferme le véhicule, j’entend les suspensions se rabaisser.
Petite question hors sujet, j’ai vu que certains outre atlantique avait rabaissé leur F15 en installant des ressorts court type H&R devant et derrière, c’est possible sur un véhicule équipé de suspension pneumatique ou pas ?
Publié : 03 déc. 2018, 20:25
par ruiyu
Non mais quand je dis abaisse c’est du genre tuning.
Publié : 04 déc. 2018, 09:26
par declo
En effet, le mien ne s'abaisse pas de la sorte c'est certain...
Publié : 04 déc. 2018, 11:04
par callaway0409
oui soucis, peut être un servomoteur ou une merde comme ça.
Pris sous garantie sans soucis normalement
Publié : 05 déc. 2018, 19:11
par WandJC
Oulah, effectivement là t’as un souci, le miens non plus ne s’abaisse pas autant.
Publié : 05 déc. 2018, 19:59
par Goldeneye91
J'ai eu deux X5 avec correcteur d'assiette (dont celui qui appartient à DECLO aujourd'hui), je n'ai jamais vu la caisse descendre d'un centimètre, meme avec le coffre chargé à bloc
Publié : 06 déc. 2018, 09:52
par declo
C'est parce-que tu en as bien pris soin Goldeneye91
Publié : 29 juin 2020, 19:38
par Issam78
Bonjour j’ai achete un X5 m50d il y a 4 mois et le véhicule est à baisser à fond a l’arrière qu’est-ce que ça peut être ?
Publié : 05 juil. 2020, 14:23
par BMiste 85
Probable que ce soit la suspension pneumatique (un coussin). Le changement des coussins arrière est préconisé... avant que le compresseur ne lâche et là....
Publié : 05 juil. 2020, 16:18
par Issam78
Compliqué à faire avez vous des adresse à me donne ? Svp combien coûte les réparations environ ? Merci
