Tâches blanche sur les jantes
D
Demonutrio
Voiture : BMW f10 520ia excellis
Message par Demonutrio »
J ai ressorti mes vieilles jantes que j avais à l époque sur mon 325ci et que j avais refusé de vendre car je les adoraient.
Au jour d aujourd'hui, j aimerais les poser sur ma f10, mais le problème c est quelles sont couvertent de tâches blanches.
J aimerais savoir si il existe un petit miracle pour les enlever sans passer par un carrossier et en évitant si possible de les poncer, car qui dis poncer dois forcément vouloir dire revernir sinon sa va sûrement oxydé
Tophe063
Re: Tâches blanche sur les jantes
Message par Tophe063 »
Malheureusement les jantes ont dû être stockées dans un endroit très humide, et/ou ont été mal rincées après l'ultime nettoyage opéré avec un produit corrosif (contenant de la soude par exemple), avant qu'elles soient remisées.
Il ne s'agit pas de tâches, mais de ce qu'on appelle vulgairement des "trous de vers". C'est, en fait de la corrosion qui a migré entre l'aluminium et le vernis. Il n'y a donc pas d'autres solutions que de poncer, voire usiner, puis revernir.
C'est bien de l'oxyde d'aluminium (Al2O3)...Faut tout nettoyer poncer et revernir...
